查看: 2252|回复: 12
表贴通孔一体的焊盘怎么使内层无焊盘
发表于 2021-2-24 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表贴通孔一体的焊盘怎么设置使内层无焊盘      现在是没有设置内层的焊盘,这样内层是没有显示焊盘,但是铺铜皮还是会自动避让,而且走线经过过孔的时候是没有DRC的。这样设置焊盘是否可行,孔还是通孔还是吗?
0 n  A# q# U4 b( O2 ?) N
发表于 2021-2-25 10:53 | 只看该作者
你这种设置就是通孔了!要是想只有表层有焊盘,可以在封装里面顶底层各放一个表贴焊盘就好了~
我现在表层是有焊盘的,因为不想要内层焊盘所以没有设置内层的信息,这样内层显示是没有焊盘了,但是内层敷铜皮的时候还是会自动避让,而且在过孔上走线没有DRC,没有DRC是不是有问题?  详情 回复 发表于 2021-2-25 11:15
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:15 | 只看该作者
frankyon 发表于 2021-2-25 10:53
. Q( r6 _9 a+ U! p. R你这种设置就是通孔了!要是想只有表层有焊盘,可以在封装里面顶底层各放一个表贴焊盘就好了~
) F* ]4 M+ l# W& o
. y3 R" Z  D; i8 j+ s. A1 I8 U
发表于 2021-2-25 11:21 | 只看该作者
你到底是通孔还是表贴?通孔设置Line to Thru Via Spacing。 表贴就按上面说的做就好了
表贴的,但是要在上面打过孔,我现在是过孔直接在pad上设置了  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:26
 楼主| 发表于 2021-2-25 15:26 | 只看该作者
frankyon 发表于 2021-2-25 11:21
  A) l, L* e' R你到底是通孔还是表贴?通孔设置Line to Thru Via Spacing。 表贴就按上面说的做就好了
2 j: O" j+ c& ]& P* n; j表贴的,但是要在上面打过孔,我现在是过孔直接在pad上设置了  M5 d: d8 g7 s
发表于 2021-3-23 15:02 | 只看该作者
你不想要的“内层焊盘”准确地说应该是“不要'内层焊环' ”,焊盘的钻孔和孔壁镀铜还是需要的。所以铜皮和走线还是需要避让得。
是需要,所以我想问现在这样制作的pad是不是有问题,因为现在内层铜皮还是会自动避让焊盘,然后内层走线经过过孔是没有DRC的  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:55
 楼主| 发表于 2021-3-24 15:55 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2021-3-23 15:02
6 @& K; {9 v, w0 i  r9 A你不想要的“内层焊盘”准确地说应该是“不要'内层焊环' ”,焊盘的钻孔和孔壁镀铜还是需要的。所以铜皮和 ...
& k/ a1 {* z1 g! M( Z3 X- N8 e4 E- t
是需要,所以我想问现在这样制作的pad是不是有问题,因为现在内层铜皮还是会自动避让焊盘,然后内层走线经过过孔是没有DRC的9 c, t2 M9 }! x
发表于 2021-3-24 17:30 | 只看该作者
我不用C软件,凭猜想给两个办法哈,1是你现在这个焊盘和通孔焊盘相比,只有Default Innernal那里有差异,其他都一样的话,那判断焊盘设置应该没问题。2是在Default Innernal那里将焊环宽度设置为0.01mm,看看DRC是否报错。我感觉多半是DRC设置有问题,没检出来。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-24 22:21
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:21 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2021-3-24 17:30
) j' w, N( B7 j0 n, _8 p1 L我不用C软件,凭猜想给两个办法哈,1是你现在这个焊盘和通孔焊盘相比,只有Default Innernal那里有差异,其 ...
( k% B8 m: i7 t好的,谢谢
% O5 l. n  u& n
发表于 2021-4-9 11:32 | 只看该作者
要么同网络,要么规则没有打开,应该是规则设置问题
发表于 2021-4-9 18:13 | 只看该作者
通孔
13#
发表于 2021-6-20 18:56 | 只看该作者
内层焊盘做不到的,你画了板厂也做不了吧
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-9-8 05:25 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
