国产示波器能用吗示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。指标越高价格越贵。 国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。 也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗!但事实上这个确实存在问题。一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。 所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。
国产示波器哪种比较好示波器分数字和模拟 模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。绿扬性价比高,在每个省都有办事处负责维修。固纬的价格偏高,品质也不错,可惜售后比较麻烦。上海新建是个老厂,现在基本上只限周边销售。安泰信不生产模拟示波器,我去过安泰信厂家。 数字示波器:普源,绿扬,优利德,安泰信,基本都可以,绿扬普源价格偏高点,品质比后两者稍好些,优利德安泰信价格较低,小信号测量安泰信无法自动捕捉。 所以你要购买模拟的的,建议使用绿扬和固纬,数字的建议使用普源和绿扬。 如何选择示波器1、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 2、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合(DPO) 传统的观点认为模拟示波器具有熟悉的控制面板,价格低廉,因而总觉得模拟示波器“使用方便”。但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力和实际上不受限制的测量功能,数字示波器已独领风骚。但是数字示波器显示具有三维的缺陷、处理连续性数据慢等缺点,需要具有数模兼合技术的示波器,例DPO数字荧光示波器。 3、确定测试信号带宽 带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即幅度的70.7%。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 4、A/D转换器的采样速率(或采样速度) 单位为每秒采样次数(S/s),指数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
5、屏幕刷新率也称为波形更新速度 所有的示波器都会闪烁,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不再进行测量,这就是波形捕获速率,也称屏幕刷新率,表示为波形数每秒(wfms/s)。一定要区分波形捕获速率与A/D采样速率的区别。采样速率表示示波器在一个波形或周期内A/D采样输入信号的频率;波形捕获速率则是指示波器采集波形的速度。波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大地增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。 6、选用适当的存储深度,也称记录长度 存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的采样速率,可以计算出所要求的存储深度。 7、根据需要选择不同的触发功能 示波器的触发能使信号在正确的位置点同步水平扫描,使信号特性清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单次波形。 大多数用示波器的用户只采用边沿触发方式,如果拥有其它触发能力在某些应用上是非常有用的,特别是对新设计产品的故障查寻,先进的触发方式可将所关心的事件分离出来,找出您关心的非正常问题,从而最有效地利用采样速率和存储深度。
# d2 z& k( Q9 R7 I$ | |
