查看: 373|回复: 1
从DFM角度考虑如何选择通孔元器件
发表于 2021-2-22 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 z7 K/ ?* q& T( _6 i: s# |5 H
/ x" n1 e/ H& \0 y
从DFM角度考虑如何选择通孔元器件
/ I  s/ u* f1 |' G
5 N2 W1 T: R% ~1 u  f' J
避免使用双列直插式封装插座 , 它除了延长组装时间外 , 这种额外的机械连接还会降低长期使用可靠性 , 只因为维护的原因需要 DIP现场更换时才使用插座。
/ q3 L% ?3 g$ V
: R  |2 K) I* p% {$ P
避免使用一些需要机器压力的零部件 , 如导线别针、铆钉等 , 除了安装速度慢以外 , 这些部件还可能损坏线路板而且它们的维护性也很低。
. f9 ?* w3 }0 y
5 S6 O' n; X9 l/ X! a& m7 E
采用下面的方法 , 尽量减少板上使用元件的种类 : 用排阻代替单个电阻 . 用一个六真连接器取代两三针连接器 . 如果两个元件的值很相似 , 单公差不同 , 则两个位置均使用公差较低的那一个.使用相同的螺钉固定板上各种散热器。- T3 K! O! K4 n  n6 `5 Q1 @7 U
3 z% y, P/ ~2 s$ D: u! |) _
应选用根据工业标准进行过预处理的元件 . 元件准备是生产过程中效率最低的部分之一 , 除了增添额外的工序 ( 相应带来了静电损坏风险并使交货期延长 ), 它还增加了出错的机会。5 }4 B6 ]& Y# H- W% S
$ I+ S: c+ `( Y# Q+ a
应对购买的大多数手工插装元件定出规格 , 使线路板焊接面上的引线伸出长度不超过 1.5mm,这样可减少元件准备和引脚修整的工作量 , 而且板子也能更好的通过波峰焊设备。
1 ?) G4 C  q9 G' M. P3 g, {3 a
避免使用卡扣安装较小的座架和散热器 , 因为这样速度很慢而且需要工具 , 应尽量使用套管、塑料快接铆钉、双面热带或者利用焊点进行机械连接。7 b" \+ ]. Y) D: d$ L# M' ?! W* r; e
发表于 2021-2-22 16:03 | 只看该作者
看看如何选择通孔元器件。
GMT+8, 2025-10-11 12:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
