查看: 384|回复: 3
PCB过孔的基本概念
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-22 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 过孔的基本概念  E' r3 \6 t0 j7 F2 ~9 i% R: ?
    % M* x: w- ]- t, l2 O& W8 E. u( F. }过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。' Z# n; s' b% u, i9 Z+ F" d, B( i
    ( ^1 l1 R1 U) Y$ ~/ _" Y  E: b+ M从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,如果一块正常的6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil.9 v1 F( v; T4 F1 @9 x
      e8 w8 t, z6 L8 J/ A2 U
    那么,一般条件下PCB厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils的过孔,我们就称为微孔。在HDI(高密度互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上(Via-in-pad),这大大提高了电路性能,节约了布线空间。
    & W& r' `1 T+ n) y% O+ ]8 t! @7 x$ o: o$ T/ e
    过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是绝对减小)。但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为:(44-50)/(44+50)=0.06,过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。( B9 ~+ Z3 q1 g# b% t( ]% J: \+ a9 @
    - F0 ~9 E; o' Q! C# C- t6 H# T, w2 过孔的寄生电容和电感
      \8 _- p0 {3 r6 x7 c4 T3 \7 E- R6 m/ d6 w5 C6 d+ |
    过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)
    + D* }1 B" ^. a: ]: P/ t& N) |
    6 x  {$ y" \- b+ ]过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用的过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:
    % q( `* G: Y3 n
    % y# {8 r7 z) o9 s% zC=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF; G" n% ?  n, n: C' |
    5 t3 F3 S( b/ a& K
    这部分电容引起的上升时间变化量大致为:
    3 c7 J- z6 M& u
    % b8 |4 W9 R; W- l- I9 ZT10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps
    " Y+ j: o' j7 o5 b
    % ]# h4 K, R0 C5 I' q9 }从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。
    4 G: ~2 M$ M. A/ Q& R* B! o  g# B/ e6 E! f( {
    过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:/ \! r- i" L" s% l& r' k4 K9 Y
    2 ]3 Q* n$ p4 |- w" R0 N  [
    L=5.08h[ln(4h/d)+1]' J* |6 a6 F8 g( Z! s7 S0 ~
    " ^! y2 `0 k* N# V2 W
    其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
    % m2 P1 Y: l( j' U- `. N
    $ |! ?5 k& M# f' m  E! S* j! {, PL=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH# V9 {* a# R4 X* Z' E4 X
    1 }! m  w' o) V; U' u  ]
    如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。( M' l; X+ t+ r% t' H
    5 K# A) O) t: a( s3 j; }3 如何使用过孔7 k( i. [; s) R
      A! }' t: \$ q7 J7 }( n2 o
    通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:; m8 m& v) _' _7 e+ @
    6 j6 k% h" e  c3 V
    A 从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。' J% X7 `8 e5 \) t+ P
    4 H! y& h* p" }& X7 i0 N! xB 上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。
    8 q9 h$ K: ^+ t% Q0 B3 j
    ( D0 c8 o% y- O0 b' J2 ^C PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。2 K) {3 Z" F; e# u" V: `
    5 b5 _0 D6 R( J8 O; l0 q8 xD 电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。9 x: |# D- v5 p9 f& C! ?0 @3 a
    ; M: k) Z0 {' b5 m1 z5 I% n
    E 在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。
    2 A/ v2 w" S  f; H; O
    * v6 Y, o3 |& ]1 y# xF 对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔。
    5 P6 p  I' A- V+ A. `
    + n8 o2 S  p& @2 v# W
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-2-22 13:29 | 只看该作者
    过孔的寄生电容和电感是很重要的小知识点
    发表于 2021-2-22 14:46 | 只看该作者
    T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps计算公式怎么来的???
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-2-22 16:08 | 只看该作者
    很有用的知识点,感谢
    GMT+8, 2025-7-25 11:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
