摘要:FPGA的出现是VLSI技术和EDA技术发展的结果。FPGA器件集成度高、体积小,具有通过用户编程实现专门应用的功能。它允许电路设计者利用基于计算机的开发平台,经过设计输入、仿真、测试和校验,直到达到预期的结果。使用FPGA器件可以大大缩短系统的研制周期,减少资金投入。另外采用FPGA器件可以将原来的电路板级产品集成芯片级产品,从而降低了功耗,提高了可靠性,同时还可以很方便的对设计进行在线修改。) y( A ~0 W+ t
关键词:去隔行,帧频转换,分辨率变换,运动估计,运动补偿,FPGA" y" [- P' l' T3 k6 d. t! i
" Q# F1 a) s/ T# ~. h 在当今的广播系统中,绝大部分的视频信号是隔行采样的。采用这种扫描格式,能够大幅度地减少视频的带宽,但同时图像的主观质t又不会下降太多。这是因为,它巧妙地利用了人眼的一个视觉特性,即:人的视觉系统对图像的小面积闪烁没有对大面积闪烁感觉敏锐。因此,对于两个具有完全相同带宽的视频信号——30Hz逐行与60Hz隔行,人们会明显觉得后者看起来更舒服。; z3 @ e2 Z0 @. ]0 g9 ]" }" A
5 _! C! E! i4 {
