查看: 859|回复: 3
PCB设计者的福利啊:AltiumDesigner的高级技巧之敷铜
发表于 2021-2-20 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常的 PCB 电路板设计中,为了提高电路板的抗干扰能力,将电路板上没有布线的空白区间铺满铜膜。一般将所铺的铜膜接地,以便于电路板能更好地抵抗外部信号的干扰。
1 .敷铜的方法
从主菜单执行命令 Place/Polygon Pour …(P+G),也可以用元件放置工具栏中的 Place Polygon Pour 按钮 。
进入敷铜的状态后,系统将会弹出 Polygon Pour (敷铜属性)设置对话框,如【图9】 所示。
- |( Q1 g' |* X5 A
& i& M1 H9 ]2 }/ R
【图9】 敷铜属性设置对话框
, U0 f% w# n- s" f, m/ i" W+ p
在敷铜属性设置对话框中,有如下几项设置:
·Surround pads With 复选项:用于设置敷铜环绕焊盘的方式。有两种方式可供选择: Arcs (圆周环绕)方式和 Octagons (八角形环绕)方式。两种环绕方式分别如【图10】 和【图11】 所示。
3 }6 }9 h; g+ k4 ?8 q* w. L7 \- g) t0 q7 G& S- L
+ v0 U0 T3 X9 C; I9 x0 m
* f% X4 _" U  F1 X8 i
0 t& `4 b% m/ f; ~$ m) U8 q
【图10】 圆周环绕方式 【图11】 八角形环绕方式
·Grid Size :用于设置敷铜使用的网格的宽度。
·Track Width :用于设置敷铜使用的导线的宽度。
·Hatching Style 复选项:用于设置敷铜时所用导线的走线方式。可以选择 None (不敷铜)、 90 ° 敷铜、 45 ° 敷铜、水平敷铜和垂直敷铜几种。几种敷铜导线走线方式分别如【图12】 、 【图13】、 【图14】 、【图15】、 【图16】 所示。当导线宽度大于网格宽度时,效果如【图17】
# K9 T& P# I4 {1 x6 j% p% L( _5 f( ]: W
8 I; k& l+ `& M" X0 y3 K6 g' c4 s5 q* \% o* ]( _2 i
2 F" A% i; i; f* Z: N3 [5 [9 ~8 O
% v) a0 j4 {8 u( M, H; j0 I5 W# h
% q4 u2 m# j" U1 f : N/ z; l2 Q% }2 W3 b) ~: o
" F$ h# l5 w) R! @& b" N6 ]
【图12】 None 敷铜 【图13】 90 ° 敷铜 【图14】 45 ° 敷铜
" E5 V3 c; Z4 T
: @" c8 ?7 a0 L# o( q( d9 O. @
* ^" `$ Y$ _% R+ f! i, H " a/ t% v8 }; l( @  ~3 G7 l  ^" s
( C, r# i5 p# m; C  ~
: [  ?8 q/ F8 W! X7 [( Q% m8 F8 x
* G5 ^% P0 K, T: z3 _4 g  b  ~% {) @
【图15】水平敷铜 【图16】 垂直敷铜 【图17】 实心敷铜
·Layer 下拉列表:用于设置敷铜所在的布线层。
·Min Prim Length 文本框:用于设置最小敷铜线的距离。
·Lock Primitives 复选项:是否将敷铜线锁定,系统默认为锁定。
·Connect to Net 下拉列表:用于设置敷铜所连接到的网络,一般设计总将敷铜连接到信号地上。
·Pour Over Same Net 复选项:用于设置当敷铜所连接的网络和相同网络的导线相遇时,是否敷铜导线覆盖铜膜导线。
·Remove Dead Coper 复选项:用于设置是否在无法连接到指定网络的区域进行敷铜。
2 .放置敷铜
设置好敷铜的属性后,鼠标变成十字光标表状,将鼠标移动到合适的位置,单击鼠标确定放置敷铜的起始位置。再移动鼠标到合适位置单击,确定所选敷铜范围的各个端点。
必须保证的是,敷铜的区域必须为封闭的多边形状,比如电路板设计采用的是长方形电路板,是敷铜区域最好沿长方形的四个顶角选择敷铜区域,即选中整个电路板。
敷铜区域选择好后,右击鼠标退出放置敷铜状态,系统自动运行敷铜并显示敷铜结果。
8 K* R! w$ [; {) J# G
 楼主| 发表于 2021-2-20 16:28 | 只看该作者
6 s1 P& a) V  w7 o
- `1 b; M  _3 a( P% |- P真的是很实用的文章,给自己顶一个
    2021-2-26 15:26
    发表于 2021-2-20 17:54 | 只看该作者
    給自己頂一下啦
    2022-3-14 15:06
  • 签到天数: 266 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-2-20 23:21 | 只看该作者
    Thank you for sharing.
    GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
