EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  7 N' l' o6 q' R7 Btrapz 是基于梯形法则的离散点积分函数。 调用形式:
 9 s, D8 M* z( EI = trapz(x,y)# O9 X/ r# }1 M9 j9 Q
 其中 x 和 y 分别是自变量和对应函数值,以 sin(x) 在 [0,pi] 积分为例:9 j3 b# u- R) U3 x6 W' v
 x = linspace(0,pi,1e3);     %生成 [0,pi] 内的一系列离散点' X8 q7 b7 G' {$ g
 y = sin(x);$ v+ d( q5 s2 V) s4 F& X7 c5 w
 I = trapz(x,y)' X: }, {4 S) S7 W3 P
 1 @1 X, h! e) i7 p浮点数误差
 1 F0 R1 G! t. j4 h由于计算机中都是以二进制形式存储数据,当用十进制数进行计算时,就会存在十进制数二进制数的转换。但是某些十进制数转化为二进制数是一个无限位的小数,这时必须对该无限位小数进行截断计算机才能存储,那么此时就会产生误差,即浮点数误差。
 r# d3 r% b% p! |8 |1 f, K例如十进制的0.9,在转化为二进制时是无限循环小数0.1110011001100110011...。此时须对该无限位小数进行截断才能保存在内存当中,截断后再转换回十进制时,0.9就变成了0.90000000000000002,这就是浮点数误差的产生过程。 / X! c8 V! c6 A' T% H& ]% n- u
 由于浮点数误差的存在,当进行数值计算时就会出现一些不可避免的问题,最常见的就是判断两数相等时得到与预期相反的结果。
 : _- _  a8 U7 _% O1 ~$ @  w例:令 a = 0.1+0.2, b = 0.3, 判断 a==b 时,MATLAB 会返回0, 当执行 a-b 时,会发现结果不是精确等于0,而是一个非常小的数5.5511e-17。
 , z+ [- A& \5 }4 M" m$ M/ K& E或者在矩阵中寻找数的位置(也相当于是判断两数相等)。
 9 x) ~, `* W8 ^/ R$ w6 C- Y%例0 @$ p8 v% o* g8 U
 >> a = 0.1:0.1:0.5
 8 |* ?* N5 @5 r( _. P( W
 $ `8 N: {! Y, ~( Va =* K  @& F4 F7 g7 |. @7 O5 D, e( P
 % j' L# m" M, G# P% z
 0.1000    0.2000    0.3000    0.4000    0.5000
 0 ~& B7 D% k0 B. I$ ?  r& I; Z0 Z% d3 C5 T( l2 K$ \( v6 a
 >> find(a==0.3)
 / m3 z/ w) I. i) L2 n4 _5 s* i: w' D' E
 ans =  ~  c% A; R6 w+ v8 E
 & {9 ^; @6 s; b0 b( ]9 {$ N2 ^5 Y. t
 Empty matrix: 1-by-0+ ]/ c. ~( E7 ~+ ^9 Z4 ?
 由于 a 向量中的 0.3 是由 0.1+0.1+0.1 计算得到,在计算过程中就产生了浮点数误差,这也导致在判断 a==0.3 时结果为false,所以 find(a==0.3) 返回一个空矩阵。
 5 J/ D' g: B2 _在进行数值计算判断两数相等时,最好不要直接判断,而是设立一个容差值,当两个浮点数的差的绝对值小于给定的容差值时,我们就认为这两个浮点数相等。 / l, y# M. F$ y
 比如对于上面的例子:. J# ~2 }* i/ x; w9 B" L7 q4 j
 >> a=0.1:0.1:0.5
 % W; X$ S7 z" Z5 @
 ' ]1 y% H& O1 |a =
 - D5 f2 w- f3 C* B6 i1 h  @, r, m; h4 q. ^* v* D% _6 g
 0.1000   0.2000   0.3000   0.4000   0.5000' S3 X0 k% M3 D- h4 e! a
 / ?1 A$ n* n+ S3 i* X
 >> tol=eps(0.3)*10   %设立容差值,一般比这个点的浮点数误差高一到两个数量级即可。eps函数能够求得该点的浮点数误差值。/ C$ }" b0 v. M  M  P
 $ `& R! {, a! ]& Atol =
 9 Y) d1 {* O9 K, T' A* a: C
 & a& T" y7 `5 H' ~  5.5511e-15
 1 b' k( }- R, B3 ]- U) o ( y: R3 ?+ y0 |6 D
 >> find(abs(a-0.3)
 $ [) s+ ^/ z: S/ Q! |ans =
 0 w$ F! o! {1 V
 , c. {" S2 r7 n  ]# O# J" C  3
 / K' R1 h; x: k/ `" v% Q; N, c1 r# p8 a; g) G$ c9 W8 d, U7 q
 ( l: j. Q3 X0 U% C
 生成一系列有规律名变量
 # q3 w& ?$ S' Z, `4 n当循环迭代需要把每次迭代结果进行保存时,如果每次迭代的结果是尺寸不同的矩阵,无法用矩阵进行存储,那么可以利用 eval 和 num2str 这两个函数可以生成一系列例如 a1、a2、a3… 变量对结果进行保存(不推荐这种方法,原因是 eval 这个函数有很多缺点)。 ) ~: y; z) y6 H* d3 F
 eval::将括号内的字符串视为语句并运行。
 3 r; o1 u# A! i$ cnum2str: 将数值转换为字符串。
 * y. g: A0 {& ^+ [%例
 5 B5 W+ ~0 |: V2 a- o- Yfor ii=1:10/ g/ o$ k6 f2 `# e# q; x
 str=['a',num2str(ii),'=1:',num2str(ii)];
 $ F4 r0 {& k/ \; _* J$ B% w    eval(str)  J7 s6 z( X! n- D. z$ k$ R
 end
 8 P/ L7 D" [4 z1 f( W这样可以生成一系列变量 a1、a2…a10 对循环结果进行保存。 : h6 H7 @* D  @6 C
 不推荐使用 eval 函数的原因,帮助文档有详细的解释。
 % R+ L5 g8 _  b* i( w1 ZMATLAB® compiles code the first time you run it to enhance peRFormance for future runs. However, because code in an eval statement can change at run time, it is not compiled.: e1 J( @9 A3 s9 y# P# K
 Code within an eval statement can unexpectedly create or assign to a variable already in the current workspace, overwriting existing data.
 ( V& y& |" b' q' O& I/ CConcatenating strings within an eval statement is often difficult to read. Other language constructs can simplify the syntax in your code.
 2 @" N9 ]: M% {% n, f- W  @9 X& i$ ?6 v& ]MATLAB 对于这类问题有更好的解决办法,利用元胞数组对结果进行存储。元胞数组是 MATLAB 中的特色数据类型,它的元素可以是任意类型的变量,包括不同尺寸或不同维度的矩阵。 对于上面的例子,利用元胞数组:
 9 P3 U( ^- }- E6 }for ii=1:10
 2 v6 h7 I# E% V( c, V& B    a{ii}=1:ii;( t, I$ m- o' }4 S; E, ^" @1 m% M
 end
 3 D3 ?% S9 }: b" F2 M6 n即生成一系列元胞存储循环结果。这样无论是程序的可读性、运行效率还是后续程序对保存结果调用的方便程度,都远胜于 eval 函数。
 1 A3 a4 K' ]0 G* J除此之外,在处理符号变量时如果需要生成一系列有规律名符号变量,例如生成一个多项式:
 `6 L( u+ t4 z1 q! G9 sy = x1+2*x2+3*x3+…+100*x100
 4 E- L5 ~* V1 {% N) {% Peval+num2str 能够实现,但更简便的方法还是利用矩阵:
 7 {! S+ n8 p( M' V* B: I. Mx=sym('x',[1,100]);) O$ r) n6 J' ^; _( P
 w=(1:100).*x;
 ! N. X. q/ E0 y6 `- z) py=sum(w); M1 f, X% e1 a6 d
 3 d3 E: q$ \7 {7 b' a' A$ p( \* ~1 `- z8 d# o
