查看: 539|回复: 2
介绍9种常见的芯片封装技术
发表于 2021-2-19 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
8 v, E2 K9 l. }. I, V7 P1 v$ o$ w/ Q( B0 w; E
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。$ ~* Y5 w+ g) g3 Y% |
2 P7 i6 K1 ?1 I
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。( f* f( l1 E% v9 o6 V4 u& s
9 s( Q& @. y9 C9 K+ Q6 p8 f4 I
▍封装时主要考虑的因素:$ `  K; i3 q0 g* S
% `, F! Z- n; H0 a
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。
9 w- H- V6 @; j) m( Z引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。9 v: n$ E( f- t
基于散热的要求,封装越薄越好。! q6 r' T4 }- F$ z9 @
/ n1 b! f" H0 p' z* V) I' G▍封装大致经过了如下发展进程:# k* p0 f& b* ?9 b8 n" }3 e
- o( O$ M1 u( {9 W$ D
结构方面。
* ~. d7 x! ^4 [- x1 B) STO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。
) a1 U1 Y0 _* f2 T7 Z+ o3 J* N4 v7 T材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。
9 V- }5 H- g( _) i# M1 a8 C' o引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。
* Z$ j1 d+ D) d# z- A5 k) X装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
' I5 C# P9 O+ R% v/ j: N6 g7 M7 r9 H3 ~& B4 `* k& s9 |
▍以下为具体的封装形式介绍:
5 H( d; J, X; ]( O& F( \, v! k2 P3 I& [9 C. S3 Q. L: k- F
SOP/SOIC封装
! n9 R2 i8 m- l, \0 e7 z$ ?" o. _" i7 ?
SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。
/ j* X+ ~; v* a& Z, X. z: `* z9 g/ W, l
SOP封装
' m. D! d. {5 }0 {* b, ?8 h& G# x6 M* X" Q& h
SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:9 h6 ?& _0 @, \1 l
SOJ,J型引脚小外形封装
' _3 `& s$ X5 T( wTSOP,薄小外形封装
! O/ v; |2 w7 |9 _% r/ t  x- e# t* TVSOP,甚小外形封装9 r( k0 R1 S& ^' W" g+ I
SSOP,缩小型SOP  M2 P& j: ?2 P2 U! y1 }0 [" d
TSSOP,薄的缩小型SOP
- _* s: h! [; @+ _" f7 d4 gSOT,小外形晶体管. v5 [0 t9 J2 l1 s  E
SOIC,小外形集成电路7 k8 k" X% F/ W3 ]9 q5 Z5 D
8 {9 i) h/ S3 a$ t# L2 P' D2 w' U
DIP封装
( @7 Y, z; R9 V  J# j
& V0 s* m/ q# m  `6 T" b7 tDIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。
3 G1 Z$ r, E, x- ]* u5 }; u/ }; f" _8 y. \' ]1 u
DIP封装
* o" s# @: i5 g/ c# `3 Y* p  t
% }* U  m( |. S( y插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
# q& B8 K8 V! X6 ?3 ^$ E+ W# o! M7 y& B+ e4 K8 O& I
PLCC封装
" u% W/ s( Z: k( p6 N, }2 T$ l: u6 P! w( i7 ~0 E  g
PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
2 w9 m# d4 a  K( T( Q( Y# `2 }. O! Z: @+ ^! o
1 B/ R, T7 L/ k* |) c: M, HPLCC封装
* M7 T1 O8 g; L* D4 `
, ^; C6 @' o, X0 s: `* u0 U5 MPLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
1 [- n& F# T$ |: K* i3 z8 T1 T0 _9 |. `0 V, i
04TQFP封装8 f9 ], G. ?; @( ?; ]. ?  M
2 E! X& h" f% Z9 \% S+ ]$ ^
TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。8 l" t: a5 C& H, u7 }; m
2 p% M  J4 D1 O3 m5 i8 n# T" b4 ~0 j5 [2 h3 \( u  [2 ^) b
TQFP封装3 n' A" n9 W% A$ ~
$ }6 q7 ^" s' [9 e+ P! E由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如PCMCIA卡和网络器件。几乎所有ALTERA的cpld/FPGA都有TQFP封装。2 B& Z& M: q, x, g& n: J  J" `7 N  {$ l1 k
9 ~3 e! l$ ]2 e: V8 s+ a
PQFP封装0 ?/ P+ p7 `3 |- v# V, B4 @! [
! B# F! Q% x; G* I# LPQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。; @4 F; i9 i. p$ B
7 J0 e' B, r% t" G$ W3 U$ }
PQFP封装, z7 t( r3 R; ~8 |, Q
& d: |9 f+ b, P6 J  y0 V: RPQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
1 L# N( R( w# X7 F* R
" `% o4 r( e/ f2 |2 @TSOP封装
4 g- K' J  K. n- Z  _: k5 r) H9 ^1 \0 a, `+ Y- p2 e/ W0 f# N- n* H
TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。0 ]) J. p/ F) e2 E) J" k
- e* L; H! \* [4 `7 u3 A  [
TSOP封装
0 m+ N' `' y& O2 K) c& r
  Q9 V& o1 d( r- j, {' Q$ BTSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
6 j1 C4 T/ ]6 M2 R. _8 L$ k2 \. G$ m8 }8 N) I6 J6 k
BGA封装
' y/ g% Y) \( Q
" L9 ?9 u: h* r8 c0 ^BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。8 c% i9 M& b: F
# u8 e3 z( ]0 ?2 R: M. D/ z, l( Y
BGA封装$ M2 F7 r: i  V0 u7 B$ G. F2 v
1 j# q! d& E. ], N& b" `8 K
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。+ ^3 E% x+ ?6 A' E5 D! P
( E! S. Z  P, EBGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。. K+ ]) K1 z2 A
8 z& W; e# P( B- B1 \
TinyBGA封装- x$ U/ T: R( ?8 H
  E6 o0 q0 y( q. @3 B) W; I7 |
说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。) K0 V: R' z1 e/ i/ J2 N
$ ]6 Z) B% l* d4 N2 c% j* L2 R
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
- U9 Y3 p6 s. U/ J, S: X" T! V$ A) I' N2 `. j: b3 ]1 ?4 K
TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。3 B( q/ ?1 y4 X
* d4 j/ V3 ]3 y; g8 d- H4 eQFP封装
# F; x6 L' U% ~+ B0 a" C* Y
# H$ ^- U+ e" h1 S) `4 ^; DQFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。. ]/ x7 `" K) S4 i1 O. m1 z* J8 s
: M( r0 K& O9 d+ e/ eQFP封装& z3 n' N3 @2 _% q
8 z$ t, Y. F( ?2 D) [( v- I; i7 H* J* X
基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。" Z( Z0 k0 U- N3 r4 G- g* m
6 t# f2 J' j' Y5 X( Z3 Y9 D
引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。
( l; w" O; r8 N0 M; X& G3 `) K
发表于 2021-2-19 13:52 | 只看该作者
发表于 2021-2-25 17:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-18 07:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
