TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
锂电池在现实中具有众多应用,诸多电子设备中均存在锂电池的身影。为增进大家对锂电池的了解,本文将对锂电池保护板的使用方法,以及锂电池保护板的选购要点加以介绍。
% g! f* R; a& c) v2 \2 E* ?0 N' D6 p( L; @( ? b! ~6 Q; i
* u# L: P! R( q7 ?: Z; Q& T% @/ K% n
一、锂电池保护板使用方法" u) w: |4 _! d; M. W2 o- y
2 o, v! S6 f' l" w6 [
锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01配MOS管8205A进行讲解:3 S) P$ C ^# o- B
9 g! R) l/ F) r! P" F r 0 _) }! f3 o0 O) w: i0 c( y
/ z V) k: W \2 I5 e
1. 锂电池保护板其正常工作过程
) O4 [ C ~; X
: Q3 @8 b8 A5 X a当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01的第1脚、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。4 Y/ J/ @. A5 S- p5 H( P4 o( E
" F. T3 i" q2 t1 p/ l1 X
6 T4 I& z q' f+ }. e
7 a; {, {* `6 ~1 s) J2 d* K" |! Q2.保护板过放电保护控制原理, }$ J$ C/ F7 e4 A# u3 q
! c/ Q/ }* k+ a$ I
当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。
- @. v- I: ~4 J7 x5 o7 `4 g- ^1 U% Z: @2 u( t( s! l5 m$ X: F
7 g7 W0 B, ]. `" S+ t: P: |8 l
2 G+ I; f# S) b2 ?9 q& F. [* t; R此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的放电回路被切断,电芯将停止放电。保护板处于过放电状态并一直保持。等到保护板的P与P-间接上充电电压后,DW01经B-检测到充电电压后便立即停止过放电状态,重新在第1脚输出高电压,使8205A内的过放电控制管导通,即电芯的B-与保护板的P-又重新接上,电芯经充电器直接充电。
6 t# k% T& m- I% } r) y" W! t( |' V* u8 w9 e
0 H+ s% l9 b3 p7 y u, T5 y5 y: ? E a9 s! r
3.锂电池保护板过充电保护控制原理
7 M; H2 Z7 }0 y4 f. c8 `4 C1 ~+ S! k+ M! j! d" h/ Y+ K5 e8 [
当电池通过充电器正常充电时,随着充电时间的增加,电芯的电压将越来越高,当电芯电压升高到4.4V时,DW01将认为电芯电压已处于过充电电压状态,便立即断开第3脚的输出电压,使第3脚电压变为0V,8205A内的开关管因第4脚无电压而关闭。此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的充电回路被切断,电芯将停止充电。, I9 ]" J% Q& I& }) j
M8 A9 c" }2 ^7 \6 V: }
& e0 D9 y6 k; L4 U8 e; u, r" W! k& v4 W1 B! U. E: E
保护板处于过充电状态并一直保持。等到保护板的P与P-间接上放电负载后,因此时虽然过充电控制开关管关闭,但其内部的二极管正方向与放电回路的方向相同,故放电回路可以进行放电,当电芯的电压被放到低于4.3V时,DW01停止过充电保护状态重新在第3脚输出高电压,使8205A内的过充电控制管导通,即电芯的B-与保护板P-又重新接上,电芯又能进行正常的充放电。
2 ?9 {( L8 }# w2 p* a! C1 V5 v
" a+ c( r e" W1 G& A' n+ \1 [
% k0 x! [% g2 u) u2 G0 r2 g! G( A& g* _1 k9 k
4.短路保护控制过程
6 w/ j8 W! ^! F3 d6 n
% P! `8 g' V$ T, t; `( @短路保护是过电流保护的一种极限形式,其控制过程及原理与过电流保护一样,短路只是在相当于在PP-间加上一个阻值小的电阻(约为0Ω)使保护板的负载电流瞬时达到10A以上,保护板立即进行过电流保护。& r* _: p" h% {) L1 P- ]' U) L; F% _
' X/ p0 X% V0 r% @& J
4 h+ c1 a2 V% S5 q) l5 Q0 q' b
* J4 S! O% i) E G+ A锂电池保护板,其作用就是防止锂电池充电过充或过放而起到相应的保护作用的。有保护板就能很好的保护电池本身,没有的话,一是锂电池本身容易受损,二是有安全危险,这可不是开玩笑的哦。当然,不采用保护板的,因为内阻小了,使用时间可能会长一点点,价格也便宜点,但个人觉得,还是安全第一。
9 i" u( L, F: m" U* o8 j0 q% \8 x" [: N& @$ E( k \, S6 i: M! m
- B- E3 D- l# O5 a3 V4 @) d
3 ^) A% t6 t8 d; J3 D; T二、锂电池保护板选购要点
4 i% a# j" i" W$ E( m( R4 j) W8 o3 \ Q0 n2 x4 G: V4 R
为了保护锂电池组寿命,建议任何时候电池充电电压都不要超过3.6v,就是锂电池保护板保护电压不高于3.6v,均衡电压建议3.4v-3.5v,电池放电保护电压一般2.5v以上就可以。
( G/ y7 l8 \4 U# T, R3 Z7 e. D4 q$ Q8 }( C
3 M4 N- `# Z: T# i$ ?8 t
1 v( v2 T. S9 X% |充电器建议最高电压为3.5串数,自放电越大,均衡需要时间越长,自放电过大的电芯已经很难均衡,需要剔除。所以挑选锂电池保护板的时候,尽量挑选3.6v过压保护的,3.5v左右启动均衡的。
' R: |* _! l7 ~1 a# I2 `- {
, ]# L5 U1 X7 C * a: x0 z, @! K- S* B; ?/ v1 o- U
3 E9 M5 ^4 i! h3 L& X# k! ?) V
总之锂电池保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流大小是靠康铜丝取样电阻决定的,但持续电流能力是mos决定的。
( ]) d/ w/ v' E! r% p' H5 W2 c& F) B4 p
