查看: 553|回复: 1
浅析区分PCB板主板和显卡的层数的方法
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-8 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是PCB呢? PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。
    4 l# A9 C5 ~$ X7 C
    & p2 B. y$ y2 l& {
      u" l' {+ A' M7 l$ o2 v) B由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB的颜色和层数是可以从外表分辨出主板好坏的重要因素。
    4 a5 W3 G& J4 i6 N/ A4 h) k. F, N$ p1 F: c) r7 K# k7 u
    PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。" {& ~1 h+ o0 C8 F. v/ F9 q5 B7 Z
    7 a0 {" \: X3 [( X' {' M) L2 @
    现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是4~8层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面看出来。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种方法。& {" z3 }1 D, k4 D  K$ Z' F4 g
    ( u  Z4 [7 B8 @$ B( s, ~
    多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。/ x! F5 d+ u) {/ F& G
    7 R9 Q5 E! ~# ^3 x. ^小技巧:将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。
    ) G1 r$ m6 x9 [' r( M! I7 P1 R1 d. y6 m0 ~+ ~& E+ ?2 ~
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-8 17:53 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-25 05:15 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
