查看: 443|回复: 2
[毕业设计] 弹道中段群目标平动补偿与分离方法
发表于 2021-2-4 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:弹道微动群目标时频图是多目标多散射点微多普勒的叠加,以往针对单目标的补偿与分离方法不再适用。针对这一问题,该文首先分析了群目标及诱饵的微多普勒形式;利用弹道中段目标运动平稳,短时观测加速度近似为常数的特性,采用Radon 变换检测微多普勒曲线的倾斜程度,用最小嫡准则和高斯函数拟合的方法估计平动参数,进而完成平动补偿;对补偿后的群目标时频图利用Viterbi算法提取各条微多普勒曲线,依据同一目标各散射点微多普勒的周期相关性,完成群目标分离;最后仿真验证了以上方法的有效性。
0 Q: X3 R/ C  w- J" A) i$ H5 i关键词:弹道目标;微多普勒;平动补偿;Radon变换;群目标分离
  p9 c, j: ~  g1 x' W! b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# y7 p9 o* o& |7 v5 {" y- Y5 d0 J, |. x" l9 Y% [( y" M9 L
发表于 2021-2-4 15:53 | 只看该作者
弹道中段群目标平动补偿与分离方法
发表于 2021-2-25 19:36 | 只看该作者
看看,学习一下。
9 x' z& n  E. r
GMT+8, 2025-10-4 15:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
