TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
我们在PCBA加工时,会遇到各种各样的问题,桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修。
! a. n# H g' O' I! Y+ B# t- u
- @$ m- W: G0 b3 E% p2 v; c8 B1 U P) h5 L% e
1.焊膏质量问题' w9 O- P) s9 U1 W
" p; a6 u+ C2 L6 ]9 k$ U
锡膏中的金属含量较高,尤其是在过长的印刷时间之后,往往会增加金属含量,从而导致IC引脚桥接;2 D+ T! Q. o$ T( k! ?" u$ u
" g* C* O9 \3 x$ ~( H
焊膏粘度低,预热后扩散到焊盘上;- l+ s. z/ y$ [
; G% u8 E; }1 m
预热后扩散到焊盘,焊锡膏崩解性差。, R* ~: L$ i1 W3 f p" G
2 y$ J7 h% u# v% _解决方案:调整焊膏混合或使用良好的焊膏。
# F; z/ l9 c- V [
2 g) I5 q# Y' w3 B$ b# t2.印刷机系统问题6 j4 n0 L* s% _
* e/ D, l, c6 A k4 [4 r印刷机的可重复性差,对准不均匀(钢板对准不良,PCB对准不良),导致锡膏印刷到焊盘的外部,通常在生产精细QFP时会见到;" D1 k; ^# {9 ^6 G# D7 l
% ?# i" `" _9 f) a/ Z" h
PCB窗板的尺寸和厚度设计不正确,PCB焊盘设计中SN-PB合金涂层不均匀,导致焊膏量过多。* l. M8 @4 O/ |3 J/ q4 R# r
+ e+ c, ?7 d. Y9 z$ _解决方案:调整印刷机以改善PCB焊盘的涂层。
" E$ c2 t& ^5 E3 v, _8 w1 n& F. U9 F" b1 x# E! u
3.贴装问题
1 I; D& m; _& N' g$ ~
0 G7 Z- y5 U) z& J0 c焊膏压缩后过大的焊膏压力和扩散流是生产中的常见原因。另外,贴片精度不够,元件会出现位移,IC引脚变形等情况,也容易导致桥接。
/ W. {3 r& ]$ |6 n5 ~/ I7 T) k" J2 y/ ~" H8 ]% t0 @0 K
4.预热问题
3 p5 ^$ R( i a
2 T) R* Q5 a2 J$ z; G回流焊炉的加热速度太快,焊锡膏溶剂没有时间挥发。
; Q B! \6 `, S* y+ J6 Z1 F; w( X, U" M9 }+ D: l
解决方案:调整SMT贴片机的Z轴高度和回流炉加热速率。
1 Z! n* v; Q6 ?. O6 B5 H1 k
' }$ `5 q% P3 X! I! T& F8 g5 | |
