查看: 363|回复: 0
迅为3399开发板新增目标检测技术-RKSSD-编译程序
发表于 2021-2-1 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配套资料在网盘资料的“iTOP-3399 开发板资料汇总(不含光盘内容)\4.人工智能测试资料\RKSSD 测试.zip”目录下。: J2 j9 b. F+ x3 Y+ V
ITOP-3399 开发板支持瑞芯微提供的深度学习目标检测技术,目标检测是指对图片或视频中的目标性物体进行定位并分类。在性能强大的 ITOP-3399 平台上,对 MobileNet SSD 网络进行专项优化,使得高精度的MobileNet SSD300 1.0 运行帧率达到 8 帧以上,精度略低而速度更快的 MobileNet SSD300 0.75 的运行帧率超过 11 帧。准实时的运行速度,将目标检测这一基础 AI 技术在嵌入式端带向实用。除了准实时的运行速度外,这一技术解决方案支持 Google 的 TensoRFlow Object Detection 训练导出的 TensorFlow Lite 模型。本文档将介绍如何编译测试 RKSSDDEMO。
$ {5 j0 |5 k& N  W, h1 n" |SSD 优化库基于 Ubuntu16.04ARM 版本开发,只提供 64 位版本。我们将在“搭建好编译环境的Ubuntu16.04 系统镜像”上进行编译。在网盘资料“iTOP-3399 开发板资料汇总(不含光盘内容)\2.搭建好编译环境的 Ubuntu16.04 虚拟机镜像”目录下可以找到。3 D8 q0 W3 n, w; m& W; i
33.1  编译程序
8 Y8 \# u% R, K- N, Y- x/ Q/ n1、安装编译环境
: B- ?0 Q* U/ j& RUbuntu16.04 输入以下命令安装包
( `4 D: y8 L; N0 `. ?% l  }0 `sudo apt-get install cmake
8 b- E+ C5 g; m7 Z5 }" V$ q5 Msudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu
. o2 ~+ U1 B; I  f% _4 {( X$ qsudo apt-get install g++-aarch64-linux-gnu% _0 M9 [! C( B5 h! K6 `; P. {
2、进入到 linux 源码 rk3399_linux_sdk_v2.0/external/rkssd 目录下,linux 源码在光盘资料的“iTOP-3399光盘资料\20201112\05 Linux 源码”目录下,使用如下命令新建 build,install 文件夹。
, V9 n1 C. y7 Omkdir build install
3、输入以下命令:% y/ N3 M1 D8 g- R" x! N1 f
cd build6 m% B0 N" t' D" n! |
cmake ../ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="../install"
4、输入以下命令进行编译安装
- _" m- ]% @7 H1 ?5 B1 nmake
' I/ ~# E, b4 p& G5 E# O5 ]4 `make install
编译完之后可执行程序和依赖库安装到`install/rkssddemo`目录下。
& G- J9 _' H. r" j  Y. D0 O" T! n5、首先将`ssd`文件夹拷贝进刚才生成的`install/rkssddemo`目录6 S- q* R; S+ d8 A5 d" v
cd ../7 A- L7 [: j& P) b+ {
cp -r ssd install/rkssddemo
在 install/rkssddemo/ssd 目录下有要进行测试的图片,如下图所示:
6、将 Ubuntu 上编译好的 rkssddemo 拷贝到 U 盘上,挂载 U 盘到开发板上,然后拷贝 rkssddemo 到开发板的根目录下,如下图所示:# m3 F- B5 g  t; U! @
mount /dev/sda1 /mnt/disk
% b2 `8 i, F1 K+ y4 ~' h" g* X1 ucd /mnt/disk! L/ S, Q- X3 y$ A7 A: i
cp -r rkssddemo/ /
- e3 a% b( p$ u9 Q6 u3 {cd /
  k; G) q2 L' als rkssddemo/
& l: @. K+ N. ?chmod 777 -R rkssddemo
7、进入到开发板的 rkssddemo 目录下,运行程序,如下图所示:* N- L- e' ?( ~$ T( R% I1 C
cd rkssddemo
. i  O( {& A$ H. J./rkssddemo -i ssd/test.jpg -o out.jpg -l ssd/coco_labels_list.txt -b ssd/box_priors.txt -g librkssd.so -p ssd/ssd300_91c_param.rkl -n 91
8、运行程序后会生成 out.jpg,拷贝 out.jpg 到 U 盘上,然后在 Windows 上面进行查看,检测输出图片如下图所示:
如上图所示,可以检测到图片中的目标,比如人,自行车,汽车等等。/ o* w; r" I: p! Z) f
- |" ^5 U3 }1 m: d' H
GMT+8, 2025-10-11 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
