查看: 352|回复: 1
[毕业设计] 改进型高速高精度CORDIC算法及其在DDFS中的应用
发表于 2021-2-1 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. g: j9 n" u) L: m+ q! R
摘要:提出了一种新的选择迭代式高速高精度CORDIC( COrdinate Rotation Digital Computer)算法.基于表驱动法缩小目标旋转角度,通过改进的基本角度选择方法旁路不必要的迭代;并以移位和减法实现幅度校正,减小硬件资源消耗.设定角度误差小于10“*rad时,迭代次数减小至7次以下.在 DDFS( Direct Digital Frequency Syuthesizer)的应用中,利用区间压缩技术在Xilinx的 FPGA中实现20位定点小数电路设计.仿真及实测结果表明,该算法幅度误差小于2×10―3,输出延时不大于43.5ns,同时硬件资源消耗不增加.' u- O. |- N7 l4 r
关键词:坐标旋转数字计算机;直接数字频率合成器;表驱动;现场可编程门阵列
  C8 H) A9 o; m) L
* z( [1 I5 o( V! k4 D6 C1引言" I  ~- r) `& G. {) x/ O& F5 Q1 L8 v
直接数字频率合成技术( DDFS)属于第三代频率合成技术,由Tierney J在1971年首先提出".传统的DDFS基于查找表(LUT)技术,其主要结构包括相位累加器、查找表、DAC和低通滤波器.累加器在时钟的上升沿对频率控制字进行累加,将结果作为地址在查找表中读出正余弦值,通过DAC后进行低通滤波.在满足Nyquist采样定律的情况下,增大频率控制字可增大合成的频率.这种方法具有快速转换、高频率分辨率﹑低相位噪声和相位连续等优点2.但由于有限字长的截断误差,基于查找表的 DDFS必须在精度和面积、速度之间折衷.坐标旋转数字计算机(CORDIC)可通过移位和加减计算平方根、正余弦、模长与相位以及坐标变换,易于在 FPGA 等VLSI器件中实现,广泛应用于FFT、矩阵分解和DDFS[3].. t7 y0 e  b! R! q' e0 z8 y
' v+ v: U+ Q9 y5 h
& O8 d8 s( S8 ^' Y* d5 W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; v6 e8 |) G, F% j8 l0 h7 ^# ^5 c
. V9 {0 J. c) E% R3 [- q' E( `
8 W; N. M9 L+ P8 s( @
发表于 2021-2-1 13:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 11:59 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
