查看: 454|回复: 1
工程师必知的那些元器件失效机理
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-2-1 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % @1 X( V. Q+ z" U* }. Q  A
      J) d2 S3 t4 z- z: @/ e8 u元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
    , r6 y3 {: ?$ p
    * h- p2 x9 @! p: d% V, q6 e温度导致失效
    / a; P4 C; b; J' X4 e' L环境温度是导致元件失效的重要因素。
    ) W1 b  r5 i; ^9 N9 c. C3 w+ k" J4 I' B3 s  \0 n4 t
    温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:! @8 r* `5 m$ P- t% q
    ( I) i  ~1 b" I6 H$ Z) g3 J式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
    6 H0 d3 [3 j" H9 a3 t        ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
    8 @' M& @7 m9 d        T-TR――温度变化的绝对值; E6 g3 `5 U5 E, c8 T7 h6 g
    : r% P  y9 f$ x/ x+ r3 K5 J8 _由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。0 A& _! P6 I( j# z
    5 S0 a! p; ?9 ?5 s/ v; g1 _5 D& [温度与允许功耗的关系如下:6 C' H# `" q$ z- l  l
    ! S* s5 n0 \6 J  [( r- j  t
    6 V  a  i. |! e; e8 {" s7 h式中:PCM―――最大允许功耗( Q: n7 A" m# f' N, o1 Q
               TjM―――最高允许结温" A$ i( u( O- q& Z8 Z7 Q4 t, }8 \
               T――――使用环境温度8 l9 A" c% h0 G* f. E+ k
               RT―――热阻* W' }) m* b6 N
    & J5 ?- {- @) I, l" d由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。3 V$ n7 T4 n( P* H( v+ @/ \) W
    * o/ U1 u$ t' V/ W8 E
    由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
    1 `  R2 W* q0 Q# `* F6 A6 G8 m0 Z) X) v
    ( y  `( S. e" \( j
    ( N9 ^5 `  l6 B+ K- K温度变化对电阻的影响
    ' E5 l2 s3 z8 `: D7 {4 A2 X3 N温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。% ?2 j: T6 A7 j. k
    6 h, I- b* k& @6 C* E: S) b' v# H
    但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
    - w# d; U5 Z+ w- F; V$ V; _/ G# n8 X3 s, B! I0 ?7 Z
    对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。" E* r& ^8 E# W2 ]- K/ j2 ?
    " e2 h% o3 X1 G  D2 K. _对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。( I+ K, b$ K4 V, t* }- w( U
    ) {2 l1 I& d7 n# c2 u  h) d: x' `" \* r' Q! ^6 Z& `4 y9 e
    ) @! }1 t" H$ T3 w4 @
    温度变化对电容的影响
    6 u; }5 E% v0 {' w; e# k. Z6 @. Z温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
    " y+ ]  \. U- W( Z' E) A
    * o! D" O1 ?6 G9 M% R  e7 u此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。' N. h  U& v: Q5 `$ {
    ! h4 a. Q& h) x! W3 \7 Z
    7 v- n' s9 @- I& N, F+ n7 u+ _: o: H1 `" @6 H3 r
    湿度导致失效
    ) _; v, ^5 v7 x/ `2 H3 R$ V湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
    , l2 m8 B; _6 l
    9 U/ t& N' ?/ `3 n" A湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
    : F" v! t. G, B# f- ~% }. g8 r- K
    而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。* l2 F9 g4 W8 U: c- B7 d0 |9 Y
    . O: h7 L* @" H/ H* r
    * V  Y& j/ a6 L3 D
    ' S% _' T; m1 A3 q
      }- b5 i$ P# j  l
    过高电压导致器件失效
    , ]" L5 M" J6 b: i2 a" Q施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
    / q# s! r$ y, l( v1 k% U1 Z& Z2 l+ S5 h6 K2 X0 G" X) Z
    电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。/ P! k2 q# M8 ~1 h# N. f4 f
    3 k! \$ L' b' o2 c: W, w( h0 X- u- c
    $ f$ O) _' c/ o. w( H/ N  e  @5 X* q9 K* l1 J
    振动、冲击影响# r- u/ W% Y& z) V6 S  R
    机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。6 r' G: d1 V+ |" t
    % V( Y3 \2 k9 A: ~0 w
    可能引起的故障模式,及失效分析。$ W$ b* v) f" I' `; S
    + w& u1 y! w8 E7 D电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。5 L7 r& e2 b3 o' }1 i# Z
    & |  j5 _  Y0 E! o1 \6 ]
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-1 11:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 20:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
