TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1、钻孔参数. x. N) M( W: U6 m
. Z1 J' I# u: `2 t钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。一般如0.3mm的钻咀,下刀速度应在1.5-1.7m/min,钻孔深度应控制在0.5-0.8之间。
. T4 R) r& i$ T# [& a" V' v' ^# `& u8 O1 `9 h% O+ [
2、垫板、铝片
+ F# g) y6 d2 M5 e4 d4 n+ a$ s. E' \7 n
钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断,其作用:
; D8 a, \6 b7 B
m0 [. W8 ?3 j R: C(1)抑制孔内毛刺的发生。
+ ?- t9 e8 T! A7 C; ], y9 _
& s% D) A! c4 h8 ~% `* w; d* E(2)充分贯穿PCB板。
% U/ r% y& l- [4 a# N
5 P* b, [# n) \' G(3)降低钻咀刀口的温度,减少断钻。
' a% S/ \! r7 o$ O* b
2 ?% w$ N8 T5 h" l: p$ g钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,是钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。! s0 M; {; N% [* b" J \3 H' F
- n9 }0 g9 V" \% b3 }' h [
铝片的作用:
' F4 p. D& l4 Z8 t( |8 h
: B6 Y9 k' `4 X# ^2 E* ^) P0 A" Q1、防止PCB板表面产生毛刺与刮伤。
* k. s! y4 r0 {8 O. c+ v6 a0 N4 k
- f8 f& h% @7 G% Y& T9 ~. T2、起散热与钻头清洁作用。
0 @: D1 i# Q& l8 J& X/ L3 [& K; V: t t& I6 P1 T# p' u( p
3、可引导钻头钻入PCB板的轨道,以提高钻孔的准确度。
9 S: p7 n$ v; o7 R' B& j; G. F
5 ?- w g- j% e s! p铝片要求导热系数要大,这样能够迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻咀的温度,应尽量使用0.15-0.2mm厚的铝片或0.15-0.35mm铝合金复合铝片,有效防止因钻孔时的高温度造成钻咀排屑不良而导致断钻咀。* Q( ]& y2 m, N. a J7 z; l }& N/ I7 u; H
+ H }: {/ E0 a3、覆铜板料的品质8 X6 r$ x D4 J/ I5 u, u; h
5 Z2 p0 V+ G4 q$ Y
板料的玻纤布粗,结合力不好,也会对断钻咀有较大的影响。如果板材树脂聚合不完全,容易产生孔壁胶渣多,排屑不良而断钻咀。如果基板内有空洞,会使钻咀在钻孔时受力不均匀而折断。因此,钻孔前必须将板料烘烤。烘烤时间一般为4小时/150oC±5oC
/ }1 X/ ], h3 e3 l H
7 g8 D% U, ?$ f* u0 |8 r5 A4、钻咀
& W6 C+ l/ s9 C. H: a# }
/ n) V" N* b! ^# V8 U使用钻咀的时候必须根据加工目的,产品孔壁品质要求,用途来选用不同类别功能的钻咀。钻咀主要类别有1:ST型(straight drill)2:UC型(under cut drill)3:ID型(inverse drill),目前最常用的是ST型,适用于含有纸质、环氧纸、苯酚环氧玻璃等板料的双面板及四层以下的PCB板。UC型钻咀的特点在于尖头部以下直径比头部以上的直径小(即头大身小),设计原理是在钻孔过程中可减少与孔壁的摩擦,防止孔壁过粗及断针。选择一家供货及时、品质稳定、售后服务完善的供应商是非常之重要的。
. c+ a' W6 s$ f" y( W$ x; J
1 T& W( \5 [2 M! U/ L5、机器性能* V% ?( t$ W, Q% Q3 O) u
" l5 J& a0 J* I0 a5 w, Y. Z
在钻孔生产过程中必须保证钻机处于稳定和精度良好的状态进行。由于钻床的振动、主轴的振动和RUNOUT偏大,COLLET设计不良或有杂物,Z轴空动、除尘不好,(X,Y)轴移动不良等均回导致断钻咀,因此要根据PCB板厂自身客户群体及产品结构来选择使用性能良好的钻机。正常情况下要求机台平整度最高处与最低处高度差<0.125mm,X、Y轴移动精度偏差<0.076mm。/ r4 C8 z' m7 ~5 c
, Z% Z& R4 h- Y5 ~# p2 ]6 rSPINDLE动态RUNOUT<2。5um.压缩气温度=室温。露点=3oC,油残留≤0.01mg/m3,固体残留物≤0.1um(否则,造成SPINDLE内有水有油,影响SPINDLE寿命及钻孔精度),吸尘力100-150Mbar范围之内。压力脚的压强应在21-24N/CM2。每个钻轴的压脚要调整到比钻咀长1.3mm左右。钻孔时压脚垫将铝片压住后才钻入,退刀时钻咀抬起后压脚垫才离开板,否则容易折断钻咀。并定期对数控钻孔精度进行检测,调较。8 P( {0 C" M/ l( n5 B3 Y X& L
5 y8 c! |3 k$ h' Z1 l
6、作业环境
; m2 r) r# Z; x- G# Y, A% J
- ^, ?5 Y5 e }3 E& ^! I# R对生产车间5S要求较高,减少灰尘存在。机器大理石台面,横梁日保养要用酒精擦洗。保持清洁。作业室温度控制在20oC±2oC之间,确保机器在适应的环境下工作,保证品质的同时,确保数控钻机的寿命。
/ ~0 V3 A# I" i* g
3 {5 i, _& d% [3 k6 ~' |4 E1 N |
