查看: 548|回复: 1
PADS 快捷命令(无模指令)
发表于 2021-1-28 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全局设置(Global Settings)5 r1 {3 p% w4 P- R) i) b+ a, m) v
: d+ @9 ?5 I* @C……….打开或关闭设计画面补充格式显示模式。9 J$ |  ^" K1 ?6 E
D……….打开或关闭当前层拥有最高优先显示权。. ^, }3 `+ x" t3 ]! l
DO……….打开可关闭当前通孔显示模式。6 O! B1 n3 H* X3 @+ W# J
ET………. 设置暂停走线时以测试点为结束方式。* i" J- @! y/ C/ Z
I……….进行数据库完整测试+ c+ }' Y( S  G0 }5 U/ x( |
L<n>……….改变当前层,如,则当前层为第二层( D5 n3 j4 |& N9 n
N<s>………. 高亮某一网络0 ]9 |* d) D! a* ]* v
O<r>……….将焊盘和走线以其外框形式显示。
; S! o# t2 F; x8 FPO……….将灌铜只显示其外框。/ C9 [# U0 H* ]" M* p& Z4 K
Q……….打开快速测量器,以当前位置开始测量。9 l8 ^! d( L! r1 h
QL………. 对点亮网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量共长度。
  H0 b1 f6 A3 f2 }R<n>………. 设置最小显示线宽,小于此值的则只显示其中线,比如。2 x! t! y" W1 v$ S5 d! C
RV……….保持建立重复性使用电路模式。
# Y" @  K) ~" H! J' PSPD……….显示生成混合分割层的数据。
6 w/ q$ Z  c  b9 B/ z7 [SPI………. 显示热焊盘标示符号“”在其热盘上。
: K0 C; h9 A- S- S, `% ?SPO ……….只显示混合分割层的外框。7 B2 A5 ~. T) N$ D
T……….设置设计画面为透明显示模式。6 |9 m. K* q# F( X7 G: p+ |3 Y' b
X……….打开或关闭文字外框显示。% H/ Q  c' `" w: @1 v2 t; ^+ [
W<n>………改变线宽,比如 30。
5 H' v/ e- l; x/ ~5 ^, n
1 f% |3 ?) d& _7 g: @栅格(Grids)$ U$ S9 j, {' s9 J
" K8 Z( y) T9 P4 ^2 F/ I4 A8 _G<xx>………过孔和设计栅格设置。
8 _3 n6 x7 l& p" M7 fGD<xx>………显示栅格设置。
9 V8 _) M1 ], I/ Q9 Q) jGP………打开或关闭极性栅格。5 z/ a  P; c, F
GP r a………移动到一个指定的极坐标点。
( E; @# j. t8 x# N. N' d% d: ?GPR r………在角度一定条件下,移动一个指定的径向半径为的点。
# E. m, O/ \3 w' BGPA a在径向半径一定的条件下,按指定的角度移动。
) |  Q. @2 D/ l# J. v6 CGPRA da………在径向半径一定的条件下,按当前的角度进行移动。9 u, a( O. G0 a" l
GPRR dr………在角度一定条件下,按当前的径向半径进行移动。
: z7 O" }& s( z9 ^% c5 AGR<xx>………设置设计栅格。( Y& I. b! Z7 ^) K4 m2 N: ~4 B. p
GV<xx>………设置过孔栅格。) V3 v$ Z! @5 ]3 T* R2 I/ N
  G& p% W. k5 t* }# B
搜索(Search)
( A0 x5 B; i' B2 r4 O5 y" J  ~0 ^% z3 D8 r4 O
S<s>………搜索元件管脚或元件。
) G! r# W6 {0 T& J* ?; GS<n><n>………搜索一个绝对坐标点,比如 15001200。8 q, W) S" G: S4 S+ P% ^
SR<n><n>………搜索一个相对坐标点。
" M' `- |: z& H9 cSRX<n>………保持当前坐标不变,搜索一个相对坐标点。
3 Z8 \, X$ `: T. _( OSRY<n>………保持当前坐标不变,搜索一个相对坐标点。
% ?1 B: j3 _. t  @! O) I& n- W, VSS<s>………搜索或选择某一个或某一类无件,因为此命令支持通配符号“”。
1 S2 B. h6 ?8 W: [3 mSX<n>………保持当前坐标不变,移动到一个指定的绝对坐标点。3 q: q0 Q. ?; f9 d2 y; `: H0 [
SY<n>………保持当前坐标不变,移动到一个指定的绝对坐标点。+ ]0 `) Z2 i9 i7 w% t6 n: D
SP………搜索或选择使用像素面不是线宽的线段。
0 P( [; {$ E: e: L' j. \; I9 S- b/ U. E  u, K% p* F
角度(Angles)
5 ?& [4 A  b% ?4 ]: T2 t' {( Y  @: h, f
AA………转换到任意角度模式。
* @8 o# }7 q: V% BAD………转换到斜角度模式。
9 g# A2 I# n6 p0 W. W' N& v3 pAO………转换到直角模式。
) B" o4 H, x% J2 y; K& x; a4 F, `: t% ~
取消(Undo)1 I* [) D' T0 ^8 X8 f
8 }* q; ^' D: J* n. h. mUN[<n>]………可取消多次的操作,因为是可变的。
8 A% R- B1 B! A6 ]: |- ]" xRE[<n>]………重复多次操作。6 \4 u3 p2 C+ ]3 u1 o' j: l# N
6 s) _. P+ p4 P: n0 \9 R( k$ r3 X/ E
设计规则检查 DRC (Design Rules Checking)' N  Z) ~2 U$ M. A: K
: @, I2 [* ?+ K" U- ~0 @' Z6 Z+ Q
DRP………禁止违背设计规则。
. V2 m$ C# j6 wDRW………违背警告模式。$ G3 v6 _. g8 F9 D
DRI………忽略设计规则。
0 K: ^) Z6 i9 k6 uDRO………完全关闭设计规则。
3 U& _* h" U3 Y+ U; `/ b% U. j9 d6 N6 p8 v& S( R& d4 v4 l
走线(Routing)
# T; E4 H4 C$ Z. Q9 J3 z* J+ ~. g& C% g9 W3 ^
E………以无过孔结束暂停走线。
5 |8 y+ r% \$ n. kLD………使用前层走线为 直或水平方面。
* u4 A2 R/ N. k0 i- h( \. s! X3 yPL<n><n>………锁定当前操作层对。
( s# U; c* Y) e" S0 dSH………打开或关闭推挤模式。
+ l* F) g) \# Y" A: c( EV<name>………选择当前使用过孔类型。, k/ ^5 c9 W9 G9 v- Q# z9 ~- h
VA………自动过孔选择。- a  K3 \  R% h: c
VP………使用埋孔或盲孔式过孔。" v$ i4 w) S( H) K
VT………使用通孔式过孔。
1 n- u1 n, ^; u1 X" ZT………使用透明模式。
; c  ?& t8 @1 I; e6 a; P$ ]4 [  V
9 f4 G3 D8 a" O( ~9 B, V- N绘制对象(Drafting Objects)
) U- t7 R! ~. x4 s$ i: C) O
% n, a. L9 p7 C( ^7 R2 ?4 F' xHC………转换到绘制圆形图形模式。
4 w  Y. d( M$ x/ c+ ~9 |HH………转换到绘制非封闭性图形模式。" K! ^$ F4 j* P1 ^+ |
HP………转换到绘制多边形图形模式。( E! ^9 [  w9 V7 Z* H( @/ }, ^7 U
HR………转换到绘制矩形图形模式。  y; t8 m5 d5 A* N; {1 I3 Z
6 `; e& s* ?& l5 |
替代鼠标单击(Mouse Click Substitutes)
' |# ^/ Y( D& q: B! n0 x
* @. g4 P) C4 B9 u& OM………激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单击鼠标右键。1 b2 E0 g  B: X
Spacebar………相当于在当前十字光标位置单击鼠标左键,比如增加走线拐角。
+ q% G8 p4 G. E9 ~& X, D/ a
% Y0 H2 g- t2 t( b! |其他方面(Various)
6 |9 {  H3 r, u5 V  g?………显示当前帮助主题。
4 u: b) X* b) JBMW………打开对话窗口。% c9 v- G: n4 r
BLT………打开对话窗口。
4 t6 M- \$ n7 K1 F4 J! A" zF<s>………打开文件,为打开文件的路径和名字。0 W1 z, l1 ^$ P
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-1-28 16:29 | 只看该作者
    我用的最多的是覆铜
    GMT+8, 2025-6-28 08:05 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
