查看: 388|回复: 2
绩效管理,表格背后的管理
发表于 2021-1-28 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做绩效管理要用到表格,这是尽人皆知的道理,很多人认识绩效管理就是从考核表开始的,笔者也如此。
20**年第一次做绩效考核的时候,第一步就是上网搜索考核表格,为了更加具备参考性,公司总经理还专门从在出差是买了一套绩效管理表格工具书。于是,第一次绩效考核设计就围绕着表格的编制和填写展开。在一堆数字游戏中完成了自己绩效管理操作的处子秀,基本上达到了领导的满意。
那么,是不是,绩效考核表就代表了绩效管理呢?
这就让我不得不再次提起我曾经倡导的一个观念:绩效管理,警惕“表格依赖症”。
这个观念是说,很多企业的管理者把绩效考核奉为真经,当人力资源部门要求他们填写某些表格的时候,他们就认为这是在做绩效管理,当没有被要求,就把绩效管理弃之一边,不管不问。在他们的观念当中,绩效考核表就等同于绩效管理,如果没有表格,他们不知道该如何做绩效管理。
所以,笔者希望通过本文,让更多的读者认识到,绩效考核表仅仅是绩效沟通的工具,仅仅是上下级表达观点的媒介,而非绩效管理的全部。甚至连20%都不是。正是应了那句话:“功夫在诗外”,绩效考核的“功夫”也在考核表之外。
这张表格体现了七大方面信息:
第一:基本信息,明确了考核者、被考核者以及考核时间
绩效管理是上级与下级持续沟通的过程,在规定的考核时间内,专业叫法叫作绩效周期,上级与下级要对考核指标保持持续的沟通。这个沟通包括前期的制定、过程的管理以及后期的考核反馈。
它体现了绩效管理所倡导的参与精神。
在一开始就要让员工参与进来,经理与员工共同明确考核指标项目,明确每个指标的实质内涵,明确衡量标准,明确绩效激励办法等。在绩效周期内,经理和员工的工作重点是绩效考核指标,围绕着考核指标展开工作。考核指标只是指明了工作方向,更多的内容需要在日常工作中加以细化,形成可操作的工作思路和计划,支撑指标的实现。考核的时候,经理除了要公平公正地打分之外,更要公开地沟通打分结果,让员工清楚自己的工作进展怎样,哪些方面进展顺利,得到经理认可,哪些方面需要调整,如何调整才是受欢迎的。
明确的考核时间符合SMART原则的截止期限原则,任何事情都要有个明确的截止时间,否则,无法衡量员工做得好坏。
第二:指标名称及定义:明确了考核指标内容
考核的时候,首先要明确绩效周期内的关注重点是什么,也就是通常所讲的KPI。看似简单的几个考核指标,实际得到这个指标的过程复杂。总体上可以分为四步:
第一步,要明确整个组织未来1-3年的战略目标。
这会用到战略地图的概念,所谓战略地图,是指企业思考战略的思考路径。从四个方面衡量,分别是财务层面、客户层面、内部流程层面、学习与成长层面。这其中,最核心的是客户层面,企业如何看待客户,如何为客户提供差异化的价值主张,如何培养客户的忠诚度,形成持续购买,是形成战略地图的核心关键。
当理顺了客户价值主张之后,向上形成财务层面目标,向下形成内部流程层面目标。最后,特别要提的是,学习与成长层面是支撑整体目标的核心,现在企业的竞争越来越从有形竞争转向无形竞争,从企业与企业间的竞争,从产品与产品间的竞争,转向部门与部门间的竞争,转向人力资源与人力资源间的竞争。因此,在设计战略地图的时候,人力资源、信息资本与组织氛围也是个关键,需要关注支撑性。
当战略地图明确后,组织未来1年的战略重点就明确了,这就是战略目标体系。
第二步,根据确定的战略目标制定相应的行动方案,每个战略目标对应1个或多个行动方案,这些行动方案进一步诠释了战略目标的可行性。
第三步,针对每个行动方案提取衡量指标。每个行动方案对应一个或多个考核指标,这些指标就是我们业绩合同上所体现的考核指标的来源。
第四步,根据原则提取关键绩效指标,列入业绩合同,这些原则包括:
1)重要性:指标代表业绩的显著驱动因素,对战略目标及部门目标的完成起重要作用;
2)可衡量/可定性分析:指标可通过数据进行衡量或者通过事实依据进行分析验证;
3)确切的:指标对被考核员工而言明确而具体,与考核意图统一;
4)可控制性/可影响性:在合理的时间内,指标可以受到被考核员工的影响,得到可衡量或可验证的改善;
5)关键性:数量有限,集中于被考核员工最主要的目标,一般在5-8项左右;
6)改善潜力:波动性较大、与最佳做法之间的差距较大。
第三:目标值
目标值一栏主要是明确各个考核指标的衡量基准,包括下限值、标准值和上限值。下限值是该考核指标不可容忍值,也就是说,低于该值,则企业没有盈利,一般建议为标准值的90%,下限值对应60分或0分,标准值对应100分,是完成该目标的满分标准,上限值,是在满分基础上的挑战,可以在100分的基础上得到加分,一般会设上限,建议120分为上限。
目标值的确定需要考虑历史数据,在历史数据基础上进行提升。如果没有历史数据,那么需要估算数据,一个模糊的数据,总比没有数据强,然后在此基础上建立数据收集系统,形成历史数据,一段时间以后在对历史数据进行调整。( E9 ]: D, ~$ f9 l
总有人说,没有数据,数据不好收集,是不是可以不设该指标?要设,一定要设,不能因为现实的一切困难,忘记了我们前进的方向,忘记了我们的目标,在目标的引领下,去超越历史,比只设一些大家都能做好的指标强得多。毕竟考核的最终目的是帮助企业持续提升,而不是为了计分而计分。 / `* T6 Z( D/ [  d6 S0 L4 g& @2 X3 y, L$ Q/ u
另外一个问题就是,人们倾向于制定高目标值,持有这种思想的人认为如果把目标值提高,即便员工没有完成,仅仅完成到80%,企业也达到了预期目标。实际上,这种思维陷入了一个怪圈,认为绩效是员工在压力下高效工作所取得的成果,实际上,绩效考核能给员工带来压力,因为绩效背后是激励。但是,仅仅有压力而没有方法,员工同样是无法获得高绩效的。, p- g4 `- ]* _7 d; ~4 W  m5 q3 b6 L3 p! v0 ~) z- O8 x
所以,并非是给员工制定了高目标值,员工就可以获得高绩效。高绩效仍然来自经理和员工的共同工作,来源经理对员工的辅导,来源于双方对障碍的认识,来源于共同的行动计划。
. n$ s1 ]+ S1 c; H0 c
$ W( |) F9 \( h7 e' a2 @  k经常,企业在绩效考核中会面临一个现实问题,就是,考核指标无法有效分解给员工,员工经常和经理争论考核指标是否合适,目标值是否合适,经常双方为此争论不休,没有最终结果。% n& R8 n. e+ B0 b
. J; m3 k: c# r7 |' ~那么,该如何分解考核指标呢?当员工不接受高目标值该怎么办?下面几个问题供经理参考:
( j1 [0 ~. q# j  O4 R& S5 c* g/ \6 k$ c% U
1)如果用现在的方法做不到,那么用什么方法可以完成?
6 @, B& X. @* }* L8 M! n  W2)如果要求的时间太紧,那么什么时间更合适?
! K; O5 T& _* Z9 k1 O: a( _
0 g: P) l7 c. |2 P3)如果一个人完成由困难,那么需要哪些部门、哪些岗位配合?
0 G, \* R+ O$ p  E3 ^
! L5 O& E3 h: o5 c4)如果现有的资源和成本不支撑,那么需要投入哪些资源?
5)如果全部完成有困难,那么哪些可以保证完成,哪些可以部分完成?
第四:衡量标准
衡量标准是对考核指标的衡量尺度,根据目标值和对应的计分基准,进行计算。很多企业在编制业绩合同的时候,并不注重这个内容,认为只要制定了考核指标,就完成大部分工作了,至于怎么考核,就不去关心了。其实,考核除了关注重点工作之外,更要给员工一个公平公正的交代。因此,细化的衡量标准还是不可以省略的。
第五:权重
权重是每项指标重要程度的体现,权重体现了导向,但是权重不宜过高,一般建议不超过30%,过高的权重会影响到被考核的工作方向,抓大放小,忽略其他工作,同理,权重也不宜过低,一般建议不低于5%,最好设成5的倍数,避免出现7%、8%之类的权重,计算起来比较麻烦。
企业可以根据每个阶段的工作重点调整权重,体现企业的导向。
第六项:指标类型,包括定量指标和定性
现在,指标量化是一个趋势,很多企业都在这方面做了很深的研究,而且企业越来越追求量化。能把指标量化是个好事,但是,并非所有的考核指标都能量化,甚至,有很多重要工作根本无法量化到位。
那么,既然这样,我们就不妨采用定性评价,只要上级对考核指标的细节达成共识,并在过程中做好记录,一样可以保证考核的公平与公正。与其得到一个带有主观性的分数而把工作做到位,而不要为了量化而失去核心本质,就像工作计划完成率、提交及时性指标一样,你无法确切地知道,到底员工做到了这些,是不是真的就高质量地完成了工作。
第七项:数据来源部门
数据来源部门体现了互相监督,相互独立的原则。一般,考核数据由第三方提供,以体现公平公正。但实施中,也经常发现,有些数据的确无法从其他部门提供,笔者建议,也不要太过勉强,毕竟,信任是一切工作的基础。企业要体现出对各个管理者的信任,管理者也在考核中不断修炼自我,提升自我!
结束语:绩效考核需要考核表作为工具,但是管理者不能为了填表而填表,一定要搞清楚,填表究竟是为了什么,如何填表才更符合绩效管理的理念,毕竟,绩效管理的“功夫”在表格的背后。
& Q9 ?. s3 ]1 v4 o# @
发表于 2021-1-28 09:48 | 只看该作者
发表于 2021-1-31 18:04 | 只看该作者
火火火火焰
GMT+8, 2025-10-11 20:41 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
