查看: 370|回复: 4
手机蓝牙配对失败与蓝牙SOC芯片有关系吗?
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-1-27 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-27 14:40 | 只看该作者
    手机蓝牙配对不成功与蓝牙SoC没有太大的关系
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-27 14:41 | 只看该作者
    发生这种情况主要有两个原因:第一是频偏过大,无线通讯设备运行中,两个设备要对上频率,频偏过大可能导致配对不成功;第二是兼容性问题,每一种蓝牙的运作模式都存在差异性,它们之间的细微差别导致了兼容性问题。
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-1-27 14:56 | 只看该作者
    蓝牙芯片或软件的兼容性测试做得不够充分,是造成蓝牙设备配对困难的主要原因。兼容性测试由芯片原厂、方案公司、产品制造商进行,后者在测试中遇到问题也由芯片原厂配合寻找根因并共同解决。一般而言,兼容性测试做得越完整,产品在使用过程中遇到该类问题的概率也就越低。此外芯片性能也影响蓝牙配对的成功率,采用高性能、高成熟度、经过批量量产检验的蓝牙SoC解决方案,可帮助开发者减少这类烦恼。
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-1-27 15:01 | 只看该作者
    配对困难与手机侧和蓝牙SoC侧都有关系
    GMT+8, 2025-10-8 00:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
