查看: 549|回复: 5
烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?
发表于 2021-1-27 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?# N1 G; C; F" j
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-1-27 13:09 | 只看该作者
    烙铁头质量偏差的原因,如果是市场上那种劣质的烙铁头就经常会出现这样的问题
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-1-27 13:10 | 只看该作者
    先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上锡的位置刮干净,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干净,重新上,当低到一个合适的温度时,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    通电长时间不用,烙铁头的质量不好,容易出现这种情况
    发表于 2021-1-29 09:35 | 只看该作者
    多用焊锡丝给他喂锡
    郁闷
    2021-1-29 15:38
    发表于 2021-1-29 15:36 | 只看该作者
    烙铁头处于高温状态,空置时间太长,氧化了。调低烙铁温度,然后可以试着用刀片刮一下。如果不行,只能换新的了
    GMT+8, 2025-10-25 05:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
