查看: 538|回复: 1
pads新手的一点心得和技巧(转)
发表于 2021-1-25 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 F) F9 N( h' t3 l5 W
: J4 c6 e# R0 P' ?& n- x; n- opads新手的一点心得和技巧,偶是PADS的新手,原来一直用protel。花了四天时间第一次用PADS2005画了一块大板子,开始确实有很多感觉不方便不熟悉的地方。现在算是入门了,也总结了一些经验和技巧。希望对PADS的新手能有所帮助。" I- z! C1 B7 c  z$ P* ~
. l9 s5 H$ Y6 Z0 V
: p, J  b" V7 |# w/ Y1.布局时飞线(鼠线,connection)的处理。 Layout的缺省设置并不是让飞线最短化。一开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,晕头转向。Tools\length minimizaTIon (CRTL+M) 也没有用,硬着头皮在缺省设置下完成了元件布局。几欲faint。后来才发现其实没有设置好。正确或者说方便的设置应该是让飞线最短并且在移动中始终最短。
* B, j+ _+ E- Z8 s
- N5 f9 U4 d( tSetup\design rules\default rules\rouTIng\ topology type\minimize7 T, e0 ~3 ^4 o! }, }) q8 ~  k; E: g
6 y0 W7 p; t' N  A这样在按CTRL+M,很多飞线就消失了,也就最短了7 m' m) X% Z& h- Q
8 _1 P. q2 D$ p. x4 k( f" }
Setup\preference\length minimize\during moving2 m$ \& O/ W' t) C- K7 T
( W, I  U/ k3 T/ |4 g
这样移动元件是飞线始终最短。5 v4 @: P% {" w6 t
) V& }) b% P+ f6 b1 H另外,很多飞线其实是地线。可以把地线的飞线先hide起来。并把地线的net设置成比较特殊的颜色。这样就布局就方便多了。2 D! _4 q) W1 ]$ c! v
# }+ p9 M- O3 V/ ^  y' {
View\nets\  选在左边net list 选GND net,加到右边view list。在右边选GND,下面view unroute details 选none, 在左边颜色中选一个颜色。1 n/ L4 c* V2 }7 s: q5 z  ^0 e
3 e+ I& H3 r* K6 I  L& M$ l这样地线的飞线就hide起来了,并且是同一种颜色。当然这里要小心信号地和power地要分开先。
) l; ]( ]3 _1 P' o) i+ k& H6 X8 t$ H# x9 z. J3 N
这样的设置布局起来就方便多了。早知道就好,ft。9 ~, G7 u8 d+ S# w$ |% O
2 \5 W) n0 [0 t) L8 e2.改全部元件的字体属性。和protel一样,这个是可以一次全部改成相同的属性的。
; L( x3 B5 J/ s
/ ?1 @2 I* K* d3 R1 h% D单击鼠标右键,选select components, 再单击右键,选 select all (CTRL+A)。再单击右键,选query/modify (CTRL+Q), part outline width 输入想要的宽度,下面选label, 选Ref. Des. Press the big button under it. 弹出新窗口, input the value you want at size and width. Press OK. Then the size, width , even the part outline width are same. 有点麻烦。呵呵。
4 U: t, d3 o  x& M% }; y/ L" M/ f' n! t2 K1 S
3.加过孔。开始我也以为PADS不能随便加via,必须要画trace,然后加了还一段在top另一段在bottom,很让人ft,因为这via实在是太常用了。对GND的via要能经常的加随意的加才好。其实这也可以。
( q  D" v6 \1 d7 N! _; @. E% a8 z
单击老鼠右键,check “select net”, select the net you want to add via, usually, GND net, the GND is high light. Then right click mouse again, select “ add via”, then you can add vias which are connected to GND net. Freely and put them wherever you want.  Remember, if the GND net is hide and set to a special color, no connecTIon for these vias, but they are same color as other pads and trace in GND net.  3 b( z3 ?( [2 q6 z, N
1 X% x9 K! g% t7 j: n
4. 覆铜。覆铜应该是PADS的一大优点。快了很多。对于焊盘可以选择铜是盖过去(flood over)还是用对角(orthogonal, diagonal)连接。对某一个形状的焊盘只能一种设置。如果有几个圆形焊盘希望铜铺过去,而几个相同的圆形焊盘想用梅花连接。那可以这样。覆铜时preference\thermals\, select the pad and shape, check “ orthogonal” or “diagonal”, then all these shape pads are orthogonal or diagonal connection to the copper. And then, put a copper (铜皮)to the pads you want the copper flood over,and assign the same net to the  copper. Then these pads are flooded over by the copper
发表于 2021-1-25 13:50 | 只看该作者
都很实用,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-6-27 05:48 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
