查看: 527|回复: 7
为什么高频要多点接地
发表于 2021-1-22 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么高频要多点接地
% [( @2 d& k. u( l4 K: v8 h
发表于 2021-1-22 14:16 | 只看该作者
高频信号容易辐射,多点接地可以减小电磁辐射从而保证信号的功率。同时为了减小地线电感,在高频电路中经常使用多点接地。在多点接地系统中,高频信号阻抗高,易受干扰,而且导线的趋肤效应也使高频线路不宜过长,所以每个电路就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。电路的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。
发表于 2021-1-22 14:18 | 只看该作者
$ s* u1 J& B5 d' c  l
$ P" J. ^$ K# q) R1、消除可能出现的缝隙天线效应。如果两个相邻接地过孔的间距为1/2导波波长,则形成了半波长谐振器,如果谐振频率落在工作频率范围内,会导致此频点的PCB隔离度严重劣化。密集的接地过孔,减短了相邻接地过孔的间距,也就是提高了半波长谐振频率,将谐振频率移出工作频率范围。
) _7 d; j0 [6 ~: |
发表于 2021-1-22 14:32 | 只看该作者
多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题,在高频场合中,只能通过减小地线阻抗来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动,因此增加导体的厚度并不能减小导体的电阻,在导体上镀银才能够降低导体的电阻。
总的来说,高频信号阻抗高,易受干扰,而且导线的趋肤效应也使高频线路不宜过长,所以采用就近多点接地。
发表于 2021-1-22 14:47 | 只看该作者
本帖最后由 saladrf 于 2021-1-22 14:55 编辑 ( l/ ^4 U& Z$ ]5 k3 n3 r
6 ~- P; y, p8 b/ U+ n: k
2、地线本质上是回流路径。接地过孔越多,回流路径就越顺畅:高频信号找各自的最小面积(最近的接地过孔)的回流路径走,则回流路径阻抗更低,更容易控制传输线(回流路径是传输线不可分割的一部分)的总阻抗。
发表于 2021-1-22 14:48 | 只看该作者
3、各信号都有各自最小面积的回流路径,则信号之间的串扰耦合也越小。
发表于 2021-1-22 14:49 | 只看该作者
本帖最后由 saladrf 于 2021-1-22 14:54 编辑 ! r2 E; q+ ?' l9 H# e
+ f/ q7 S3 x- e8 s+ P4 y4、接地过孔的密度,决定了接地阻抗的大小。PCB上接地过孔,要打在关键位置才能起减小接地阻抗的作用,例如噪声电流最大位置(滤波电容接地脚)。
/ }' c. [& J: V$ P
' ?# _9 b2 Y4 C2 \5 ?' n4 v
" m; W4 x8 Z& q% u9 K1 ^. F( D
GMT+8, 2025-11-5 19:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
