查看: 562|回复: 1
使用压敏电阻提高电源的可靠性
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-22 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。电源产品中常受到浪涌冲击、过电压等干扰,使用过压保护器件压敏电阻可以帮助提高电源的可靠性。1 I. ?6 l0 Y" m% }: X
    , y9 h! N8 P! ^  n
    压敏电阻跨接于保险丝后端的火线与地线间,其动作原理为当其两端电压差低于其额定电压值时,本体呈现高阻抗;当电压差超出其额定值,本体电阻会急速下降,L-N间呈现近似短路状态,前端的保险丝因短路而升高的电流将会使其熔断,以保护后端电路,有时本体承受功率过大时,亦以自毁方式来警告使用者该装置已经出现问题。压敏电阻通常用于电源供应器交流输入端,当输入交流发生过电压时能及时让保险丝熔断,避免使内部组件损坏。其颜色与外观与Cy电容很接近,不过可以从组件上面的字样及型号来分别其不同。, R* K7 Q- P) h8 X$ V
    / S) z7 p& p4 B1 F% M7 p
    压敏电阻相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。根据电子产品电源实际的工作电压,选择合适的压敏电阻型号,有助于提高电源的可靠性。
    ; k3 h* l- Q. Z# A9 D7 M$ J$ V/ [; |
    : }( \! `0 Q  L. N3 A
    发表于 2021-1-22 13:23 | 只看该作者
    压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小
    GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
