查看: 2954|回复: 12
USB模块电路-这两个电容作用
发表于 2011-4-1 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图C82和C83作用,为什么没有接到USB-gnd上面呢?5 m! b' I0 h8 ?: _2 ~
请指教7 N. q" U% Q0 r; I. V: B
发表于 2011-4-1 10:48 | 只看该作者
usb插座的vcc和gnd要串联磁珠,就是你这个图里面的FB10和FB11+ s8 B# V! i1 V) o) T
这两个电容应该是差分信号线的滤波电容,容值小滤掉高频干扰吧
; A4 M. t, G0 ?8 p8 ^5 M我个人觉得这样的滤波电容的地最好不要再连到系统内的USB-GND了,连到插座的地会避免把干扰带到系统内吧% `9 u" a9 c  N4 R
我自己分析的  欢迎大家讨论
发表于 2011-4-1 10:55 | 只看该作者
另外 一般情况下DP DN会串联一个22欧姆的小电阻。DP,DN也会有区别的接个上拉,这样在DP DN线上初始电平会有区别,mcu就可以判断是个HOST还是SALVE设备
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:02 | 只看该作者
本原理图及PCB在其他板块 5 y" F4 G+ g2 |4 o" t4 c& G
https://www.eda365.com/thread-22680-1-1.html4 [* L% U; f( M& ~
* F5 n0 m$ y3 q" d我个人理解:
- Z! s' z+ D1 x2 w为什么要出现了GND和USB-GND两个地?5 X+ E4 M. u, F; Q  N8 w
$ h/ B& y  l( v6 b
+ k$ Z$ ]1 H) F& J6 K: c" s7 N/ X
USB-GND和GND相比,比较不干净;$ H+ P+ E/ U8 ^7 ~
! U/ }# p5 t, I% \7 U连接到USB-GND的元器件为:$ W' P5 W. @4 ~* U' C
* C0 f9 k# l8 G  H+ i$ c
EC21,C94:去耦电容,起储能、滤除RF能量作用5 l6 E# B1 |( N% f
4 ]) T6 R9 v7 Q9 X# LVR2、VR3:ESD抑制器,防静电,滤除瞬态电压及瞬态电流影响1 n! }/ P$ o7 S( O4 p$ `& ~
( R$ E$ ^  S9 U4 S/ SD15:TVS,滤除瞬态电压" n9 n" M: w+ X% i& D
5 y9 l. y! a5 V+ y
6 J3 D9 u' F1 Z/ A% V& f' V连接到GND的元器件为:
  G0 C. ?6 o1 K& P0 x; m4 }. t1 {6 e/ r! ^6 Z+ m5 v5 Q6 Z" i; f& r
C82、C83:滤波电容?具体作用目前不是很确定,认为他除了滤波外应该还有调节阻抗作用,理解不到位的,请指教+ }3 C9 A4 }) H
3 g: u, c' S  a- l! t! O综上:因为有瞬态能量导致把这一模块电路分了两个地,中间用磁珠相连,达到了减少接口外面的噪声对内部电路的影响+ O8 Z: Q& v( {; U- O5 R
$ r' Q3 U0 o. O
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:09 | 只看该作者
回复 xiao7 的帖子
/ Q# j/ u, I. B; a- d! l7 Q( @2 {' [* g! b) H# D
不好意思
% J8 m8 P/ d6 S  ]/ r" M此图是我直接用原来的原理图生成的,应该存在小的问题:最右边那个地应该是USB-gnd,但是他用的图标却是GND的图标/ T9 J1 n, ]% ?0 \! W8 y* f
即原作者存在小小的粗心造成
) o' _+ W# U- t6 r
发表于 2011-4-1 11:11 | 只看该作者
很多图中 却是是没有区分这两个地的   但是我觉得一般usb电路做的都比较简单,一般差分线短的话没必要阻抗匹配吧   只用电容能起到阻抗匹配作用么?/ n6 Y5 T, R# t6 J6 p
其他器件的作用你说的很对3 A: y- B" B# h, H7 ^+ F& P- S
你的综上结论减少噪声说的也对
发表于 2011-4-1 11:16 | 只看该作者
呵呵 那个标号 我也纳闷了一会 呵呵    你直接在RJ45的GND上接一个磁珠和小电容并联到地就可以  拉的远了  容易迷惑理解
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:32 | 只看该作者
个人总结,请高手指点
usb.rar
66.84 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 80, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-4-1 14:51 | 只看该作者
本人认为电容的作用是消除ESD,使USB讯号在接入瞬间静电快速导入大地。不接USB的地是为了不让杂讯干扰到USB的地。
发表于 2011-5-23 17:34 | 只看该作者
现在我一个USB鼠标,因为电源的干扰,导致了鼠标在旁边电源的开关时会掉线.  这个应该是电源开关产生的尖峰对USB产生了干扰,请问各位,对USB电源的滤波有没有什么好的建议啊!
发表于 2011-5-23 17:47 | 只看该作者
学习一下,这块好像:滤波、ESD防护、信号时序调整等作用都扯得上关系,但不知以哪种为主,呵呵
    2019-11-19 16:37
    发表于 2011-5-23 20:16 | 只看该作者
    本帖最后由 lixc2008 于 2011-5-23 20:17 编辑 - [5 x; L3 j1 ?
    xiao7 发表于 2011-4-1 10:55 9 Q" V' u* _, i( B0 A% Q
    另外 一般情况下DP DN会串联一个22欧姆的小电阻。DP,DN也会有区别的接个上拉,这样在DP DN线上初始电平会有 ...
    # p+ A9 K; L6 @( P( b) b  V8 vMCU判断主从设备是通过第四脚ID脚判断。接22R电阻,是与阻抗,EMI有关的。有的用工模小电感(有的叫工模磁珠)
    ( X1 t8 y: U& t* W$ u另外,这里电容作用是滤除高频成分,与EMI有关的。
    0 {5 O! [& E. a$ }8 I
    13#
    发表于 2011-5-23 21:55 | 只看该作者
    回复 lixc2008 的帖子
    & [- g! S# n; B5 o! q+ k7 @* M# w: b" O* C$ s
    USB信号线上面最好什么都不要串,看过intel的一遍文章中提到的。
    GMT+8, 2025-10-13 09:03 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
