TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1. 传输速率提高2倍5 ] d2 S: \0 n5 K- U. G& D
Bluetooth 5把目前的传输速度提高了2倍。蓝牙4.2最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,大幅降低功耗,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用,单包数据由原来蓝牙4.0的20字节扩展到蓝牙4.2的256字节。这一改进,将使得蓝牙在医疗,健身,户外,体育等产品应用的体验更好。
4 m. _; d8 `# j* @; W2. 传输距离提高了4倍; P' D$ k% U {$ @! i
蓝牙5标准的覆盖范围将是蓝牙4.2 的4倍。超过300米。
' ^9 o# F0 r( g* m7 I, G5 [3. 广播模式信息容量提高了8倍。
8 m: f3 K j0 b! o- v" [. f7 D其广播通信容量从蓝牙4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米, 提升室内定位精确度功能。
; v [9 q& n5 P+ k0 L0 {( S4. 功耗更低,且兼容老的蓝牙版本/ X6 g2 o4 V" u+ M
为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。2 D5 [+ A4 S; ^+ m
伦茨科技最新蓝牙ble5.1芯片ST17H65) |" i: L( s: p4 e4 Y
0 `- E$ h5 M9 y) n+ Z+ Q- N& g& FST17H65蓝牙BLE5.1芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有128KB-8MB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
# h$ j. i9 O; Q" Q$ e/ c# U7 UST17H65有23 x GPIO,6 x PWM,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
, v6 L" R8 h; h3 J- J3 R/ R$ X8 i. \0 S- B" B& K
最大的优势是功耗降低。上一代产品蓝牙接收峰值电流>13mA; mcu的功耗~0.5mA/MHz;低功耗模式下平均电流>40uA。新产品的蓝牙接收峰值电流4.7mA,MCU的功耗<60uA/MHz。低功耗模式下平均电流可降低到20uA~30uA。BLE5的广播数据包更加灵活,最多可包含200Byte数据,BLE4只有32Byte。传输速率更快,BLE5可以达到20~30KB/s;BLE4一般在4~5KB/s。
! k+ {% j$ Z. r* |) Q; U应用场景:
) h E6 e* [; G% |对功耗控制要求比较严格的应用,比如可穿戴设备、信标、住宅和建筑。
! Y. `! p" Y |3 w对数据传输有一定要求的客户,比如零售和支付、数据传输、PC/移动/电视。
0 f5 n; S. b& P, ~* O, A" }还有大功耗的。如卫生和医疗、工业、制造业和设备外设。
2 o2 ^8 | _$ p" T8 d! k4 [" s6 y8 j# }6 a% \
伦茨科技拥有自主研发数传应用芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。- D: Y2 c1 z0 `; N7 |; j( g
最新推出的ST17H66蓝牙BLE5.1芯片,支持蓝牙Mesh,支持一对多,多对多等控制模式,为企业提供“交钥匙”式解决方案,备有全面详细的参考设计,方便客户快速开发产品和面市,第一时间抢占物联网先机。
+ X% g$ [% B9 b+ F) SBLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征! ]& j( W# e3 ~% l
5 s8 [5 T1 H+ _) B
