关于操作环境的快捷键 F1 访问文档库 (in context with object under cursor) Ctrl + O 访问选择的文档打开对话框 Ctrl + F4 关闭活动的文档 Ctrl + S 保存当前的文档 Ctrl + P 打印当前的文档 Ctrl + Tab 切换打开的文档 (右手习惯 ) F4 隐藏 /显示所有浮动面板 Shift + F4 平铺打开文档 Shift + F5 在活动的面板和工作台之间巡回 关于原理图设计的快捷键 Tab 编辑放置的属性 Shift + C 清除当前过滤 Shift + F 单击在对象上显示查找相似对象的对话 Shift + 空格移动对象时以 90 度顺时针方向旋转 Shift + 空格放置导线 /总线 /直线时切换角度放置模式 Backspace 放置导线 /总线 /直线/多边形时移除最后最一个顶点 Ctrl + 单击左键 &拖拉对象 放置元件时,按 X 键,实现水平翻转;按 Y 实现上下翻转。 CTRL+Q :打开选择记忆器窗口,可快速选择记忆器中存储的元件 关于绘制PCB时的快捷键 Ctrl + 单击左键在端口或图纸入口高亮连接 /网络上对象使用高亮绘笔 Shift + C 清除所有高亮应用到高亮的绘笔 Backspace 放置导线 /总线 /直线 /多边形时移除最后最一个顶点 N 移动一个元件时隐藏元件中心点(编辑模式) N 隐藏或显示网络子菜单(非编辑模式) L 移动元件时翻转到板的另一边(就是镜像元件啦 ~)Ctrl + 单击左键在光标下高亮布线的网络 (清除重复的自由空白 ) Ctrl + 空格在交互布线时切换连接线模式 Backspace 在交互布线时移除最后的导线铜箔 空格 (在交互布线过程 ) 逆时针旋转对象 (定义旋转角度在 PCB – General 页面参数选择对话框) Shift + 空格 (在交互布线过程 )移动时逆时针旋转对象 Shift + 空格 (在交互布线期间 )在交互布线期间改变拐角模式 Q快速切换单位 (公制 /英制 ). *键在 PCB 电气层之间切换(小键盘上的 *) 。在交互布线的; 过程中,按此键则换层并自动添加过孔。 Tab 键在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。 空格键在交互布线的过程中,切换布线方向。这很常用。 Backspace 键在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。很常用。 主键盘上的 1 在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布 1 段线还是 2 段线) 。 主键盘上的 2 在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不换层。 Shift+ 鼠标滚轮:左右移动画面 J, L 定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,如果定位不准,可以放大视 图并重新定位, 如果还是不准, 则需要修改栅格吸附尺寸。 (定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍) J, C 定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。 E, F, L 设置 PCB 元件(封装)的元件参考点。 (仅用于 PCB 元件库)元件参考点的作用:假 设将某元件放置到 PCB 中, 该元件在 PCB 中的位置( X、 Y 坐标) 就是该元件的参考点的位置, 当在 PCB 中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点对齐。如果在制作元件时元件参考 点设置得离元件主体太远, 则在 PCB 中移动该元件时, 鼠标指针也离该元件太远, 不利于操作。 关于元器件库操作的快捷键 E, F, C 将 PCB 元件的中心设置为元件参考点。 (仅用于 PCB 元件库)元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。E, F, P 将 PCB 元件的 1 号焊盘的中心设置为元件参考点。 l' ?" J6 n8 ~) {1 z) {
