bq76PL455A-Q1器件是一款集成式16节电池监测和保护器件,面向高可靠性汽车应用。集成式高速差分电容隔离通信接口能够让16个bq76PL455A-Q1器件通过单个高速通用异步接收器/发射器(UART)接口与主机通信。 bq76PL455A-Q1监视和检测几种不同的故障条件,包括:过压、欠压、过温和通信故障。还包含6个GPIP端口和8个模拟AUX ADC输入,增强了监测和可编程功能。还具有二级热关断功能,提供了进一步保护。 bq76PL455A-Q1的主要特性 可以为每个器件监测和均衡6~16节电池高精度监测; 具有内部基准; 高性能14位模数转换器(ADC); 所有电池转换在2.4ms(额定值)内完成; 温度和其它传感器的8个AUX输入,输入电压为0~5V; 内部精密基准; 集成式保护器,具有独立Vref,面向过压(OV)和欠压(UV)比较器与可编程VCELL设定点; 用于实现高系统稳健性; 高达1-Mb/s的可堆叠隔离差分UART; 采用双绞线的菊花链内的IC多达16个; 通过了大电流注入(BCI)测试; 用于实现稳健的热插拔性能; 利用外部n-FET实现无源均衡,利用EMB1428Q/EMB1499Q实现有源均衡; 有助于用户满足功能安全标准要求(例如ISO26262); 内置式自测,验证指定的内部功能; 支持Open Wire DetecTIon; 通过了AEC-Q100认证: 器件温度等级2:–40℃~105℃环境工作温度范围; 器件HBM ESD等级分类2级; 器件CDM ESD等级分类C3级; & `% Z# }9 m3 c9 e& L
图1 bq76PL455A-Q1功能框图
9 ?- z/ V4 F8 K5 c" M/ R图2 bq76PL455A-Q1数字芯片部分功能框图
: }* J3 b( q7 `( |; d图3 bq76PL455A-Q1主器件应用框图bq76PL455EVM评估模块德州仪器公司的无源均衡bq76PL455A-Q1监测和均衡16节串联锂离子电池。bq76PL455A-Q1由16V(最小值)~79.2V(最大值)电池组供电。除了16条电池测量通道,还提供另外8条模拟通道以实现温度或辅助信号感应,提供6条数字通道。可对这些数字通道进行配置,以便在电平状态改变高到低或低到高时产生故障。了解在0~65℃和-40℃~105℃的工作温度范围内通道电压测量精度规范。无源电池均衡电流由板载电阻设定,在4.2V电压下,每节电池的电流为56mA。 如需堆叠16节以上的电池,最多可以串联6个bq76PL455EVM以便支持96节电池。与堆叠的bq76PL455EVM通信是通过能够承受500V电压的隔离式菊花链差分总线完成的。bq76PL455EVM堆栈可利用来自于GUI的单个唤醒命令从掉电模式下唤醒。仿真LED故障指示器监测系统故障并将其显示在GUI中。 利用PC GUI控制单个EVM或多个堆叠的bq76PL455EVM。PC和bq76PL455EVM堆栈的最底层之间的通信是通过FTDI USB-TTL(5V)串行接口电缆来实现的。堆栈中其它所有EVM间的通信是通过隔离式菊花链差分通信总线完成的。PC GUI让我们能够对bq76PL455EVM进行配置,以便监测电池和其它模拟数据通道,控制均衡和监测任何故障的详情。 bq76PL455EVM演示了德州仪器新型高集成度bq76PL455A-Q1 16节电池堆栈监测、无源均衡器件的性能。bq76PL455AQ1为电池管理提供了高度精确、可靠和稳定的解决方案,整合了下列元件: 14位模数转换器(ADC); 精密电压基准; 精密高压模拟前端(AFE); 通用异步接收器/发射器(UART)串行通信接口; LDO稳压器; 用于实现监测、均衡和通信功能的控制逻辑 bq76PL455EVM评估模块的主要特性 16通道精密电压电池监测与无源均衡; 8通道温度或辅助信号监测; 6通道数字信号监测和可选故障监测; 隔离式串行通信; 可堆叠,支持96节电池; bq76PL455EVM评估模块的电特性 工作电压范围:16V~79.2V; 最多可测量16节电池,电压范围为1V~5V,绝对最大电池开路电压:5.5V; 均衡电流:高达[email protected] ; 工作温度:-40℃~105℃; bq76PL455EVM实现了下列功能 电池电压监测; 电池UV和OV比较器; 电池均衡; 温度和辅助信号监测; 嵌入式控制; 故障监测; 隔离式差分菊花链通信; PC串行通信; 通用I/O; 电源;
/ I) s, C' _/ t9 T7 y$ a |
