查看: 358|回复: 1
LED大功率宽压12V-85V输入降压恒流1%高精度驱动芯片内置MOS
发表于 2021-1-21 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 C  M5 ^" L5 P/ l# u) dLED降压恒流芯片内置抖频电路平均电流内置MOS宽压输入可自选高亮低亮爆闪工作模式!外置超简单# U0 G2 t4 h$ K) j7 n0 R  ~
AP2402 多功能 LED 降压型恒流芯片
" T4 Q& |2 u; t0 P. J低压塑包铝球泡灯生鲜灯G4G9灯线条灯磁吸轨道灯投影灯专用芯片0 X  W- _# M4 K- v- u6 x
AP2402
; S# M, ~2 S9 c* M$ e9 Z' P+ vLED恒流芯片高恒流精度高负载调整率1%恒流精度
1 H' P, _+ x+ n! @: t产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪, AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
) n5 W  ^/ I" q1 L$ {7 I, ]特点 应用领域  宽输入电压范围:5V~100V  手电筒  固定工作频率:150KHZ  汽车灯照明  可设定电流范围:10mA~1500mA  电动车/摩托车灯照明  内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰  平均电流模式采样,恒流精度更高  0-100%占空比控制,无电流节点跳变  输出短路保护  过温保护  三功能模式:全亮/半亮/爆闪  ESOP8 封装* {8 v  ?8 `2 G. [; S
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应; F9 q4 k( J" g9 w& a" k1 s3 }6 n
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: $ y* v/ t% h# g) Q( Q2 D$ @
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
, y; H3 c7 d( g" I8 ^) @专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 3 x. n6 P4 W& B: F# y, A/ l% _, [, c: U
$ _$ w' C7 {# Y6 j" G) G; ]2 {1 ^- u0 F  C! n
发表于 2021-1-21 13:26 | 只看该作者
是的,AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
