FPC的结构设计要点 如上图所示,以主FPC为例,各部分设计尺寸要求: A:FPC本体宽度,根据走线数量和板层数而定,为保证结构强度可靠,宽度A≥4MM。 B:连接器焊盘到FPC边缘距离,设计尺寸≥1MM。 C:接地耳朵宽度,为保证定位孔结构可靠,宽度尺寸≥3MM。 D:定位孔中心到边缘距离,为保证FPC强度,防止FPC拉裂,此尺寸≥1.5MM。 E:接地耳朵长度,为保证定位孔结构可靠,长度尺寸≥3MM。 F:定位孔直径,为保证壳子定位柱强度,孔径尺寸≥0.8MM。 G:FPC过渡圆角,FPC在转角处需要有圆角过渡,避免直角受外力导致FPC拉裂, 圆角尺寸≥R0.5MM H1:FPC厚度,FPC厚度根据走线形式来定,单层板H1≥0.12MM,双层板H1≥0.15MM. H2:FPC连接器处补强板厚度,FPC在连接器处需增加补强板,避免FPC弯曲变形导致连接器从FPC上脱开。补强板厚度:H2=0.3MM。 J:FPC在连接器处总厚度:J=H1+H2。 + d! _, ?, _$ N% x
