查看: 514|回复: 2
PADS中如何添加表贴测试点
发表于 2021-1-19 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中如何添加表贴测试点
# I7 m1 c) p) ]! l$ U8 ~! o
: T0 v$ V9 ~6 o' I& k9 ^
: U: c- N7 u. V' [$ KPCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在padsLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但这是通孔方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCB空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点:
9 L6 ]. u, |+ i3 @- g5 }6 P一.在PADSLayout(PowerPCB)中添加表面型测试点1 M/ s6 w- o( H9 C  S5 Z
1.首先在菜单Setup>, {8 y; n' I* d& t4 f/ n8 k$ o
adStacks中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴的过孔类型,取个名字(例如为TP_TOP和TP_BOTTOM分别为顶层和底层的类型)保存,如下图所示。
7 l; n0 t" O2 n; ^' z
7 A9 k* u+ c/ a2.在菜单栏选择Tools>DFTAudit…,打开对话框,在左边的UseTestPoint下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCBTopSide选项。
; \# C% s$ R7 _" Q; [# j) ?! ?
" J+ O0 T1 W* q7 T* q7 I- e* o3.点击工具栏中的DESIGN图标
,然后选择添加测试点图标
,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。; r5 Q  u" q6 c$ E
8 k' t. ]7 g+ r二.在PADSRouter(BlazeRouter)中添加表面型测试点
# K  a/ b% L  ]* D, r我们也可以在PADSRouter(BlazeRouter)中添加表面型测试点。9 w) x* m5 ?4 A3 a7 q; e+ e5 T
1.要在PADSRouter中添加测试点必须先在PADSLayout(PowerPCB)中增加好相应的表贴过孔类型,如上面增加TP_TOP和TP_BOTTOM测试点的方法。; w0 E! O, b% e9 Y
2.然后在PADSRouter的菜单项Tools>Options>TestPoints选项页中进行如下设置。& k, u5 H0 x2 P* ?0 I  O# _
$ q# h( H9 j, A6 g9 g: w注:测试探头的Fixturedrillsize参数不要太大,否则可能因为违背设计规则而放不下测试点。
! k0 r' g6 p9 \$ v& {3.点击工具栏中的RouteEditing图标,然后选择添加测试点图标,由于点击此按钮后,系统将选择目标自动过滤为过孔和焊盘,因此为了可以在走线上增加测试点,我们必须先点击鼠标右键选择SelectAnything,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
; w) H$ I* h8 h# F! _# Z
0 p6 I2 i8 u* \+ d
注:这里的TP_TOP举例只针对TOP层的测试点设置,BOTTOM层的测试点添加方法类似,注意在选项中选择TP_BOTTOM类型。
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-19 14:45 | 只看该作者
    pads里面我还没有添加测试点。
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-19 15:19 | 只看该作者
    很棒棒哦,努力学习中
    GMT+8, 2025-6-27 18:50 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
