查看: 371|回复: 1
一文了解谐波
发表于 2021-1-19 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谐波的定义
在我们生活中,谐波又有狭义广义两种
狭义的谐波是指主频的N倍波,又叫高次谐波,是指电流中所含有的频率为基波(50HZ)的整数倍的电量
如电网频率基波为50HZ,3次谐波就为150HZ
5次谐波就为250HZ,以此类推
广义的谐波就是任何与工频的频率不同的成分,就是谐波
谐波的产生规律是,只要电流的形态发生变化就会产生
谐波的来源
1电源端产生的谐波
2输配电过程产生的谐波
3电力设备产生的谐波
其中包括
1)整流晶闸管设备。
2)变频设备
3)气体放电类电光源。
4)家用电器设备
谐波的危害
1)对旋转的发电机、电动机而言,降低发电、输电及用电设备的效率。甚至破坏
2)电机、变压器、温升增加,从而加速绝缘老化、缩短变压器等电气设备的使用寿命
3)危及电机、变压器等负载及电力系统的安全运行,引发输配电事故的发生。
4)谐波使断路器的开断能力将大大降低,造成短路,甚至断路器爆炸。
5)由于谐波的存在,严重时将威胁通信设备及人身安全。
6 V5 P" d' j, r
发表于 2021-1-19 13:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 20:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
