查看: 419|回复: 1
5G基站辐射危害的真相
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-19 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5G 基站越建越多,“5G 基站辐射大”的言论甚嚣尘上。5G 基站对我们的身体会有怎样的影响?我们又该如何面对建在家门口的 5G 基站?
    平时,我们走在路上经常能看见高高耸立的通信基站。基站为我们传输数据、传递消息,将千里之外的关心与爱护送到我们身边。然而,谈到基站很多人第一反应是辐射。不知从何时起,新闻里三天两头会提到辐射问题,一会儿说这里有辐射,一会儿说那里有放射性,搞得大家人心惶惶。有的小区因为但心辐射问题,甚至主动赶走住宅小区内的通信基站。这不,前几天通信基站又摊上事了。
    近日,菏泽怡海花园因阻挠运营商修建基站,被菏泽铁塔公司、菏泽移动公司、菏泽联通公司、菏泽电信公司联合断网。菏泽怡海花园附近,所有手机通信信号受到严重影响,无法接听或拨打电话、无法无线上网、无法收发短信,就连 110、120、119 等应急电话也拨打不了。
    基站辐射
    基站有辐射,这几乎是所有人抵制基站的原因。很多人一听到辐射就害怕,在大多数的耳中,听到辐射一词人人自危,担心近距离的辐射影响身体健康,甚至会滋生癌症、白血病、畸形儿。长久以来,用户对辐射的恐惧,导致他们对基站具有极其强烈的排斥心理。调查结果显示,45.5% 的用户觉得基站有辐射,42.4% 的用户不接受在自己周边建基站。由此可以,不仅仅是菏泽怡海花园的业主,将近一半的用户对基站的抵制还是非常强烈。
    其实,大家对辐射的含义存在误解,辐射其实是一种能量传递方式。在我们的生活中,辐射是时刻存在的,并不是全部有害。地球本身就是一个大磁场,在自然界,电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都在产生电磁辐射,日常生活中的手机、电视、电冰箱等都有辐射,这些都在国家辐射防护的规定内,并没有危害。
    根据电磁波频率的不同,电磁辐射又分为电离辐射和非电离辐射。一般来说,波长小于 100nm,频率在 3×1015 Hz 以上的为电磁辐射,反之则是非电离辐射。通常,核辐射、天热放射性元素辐射、工业仪器产生的辐射属于电离辐射,长时间接触会引起细胞损伤累计,最终导致白血病或癌变。通信基站传输的电磁波频率 600M-4000MHz 之间,这个频率,离电离辐射还差十万八千里。
    基站越来越多
    经过长年的科普,很多人已经逐渐放弃对“基站”的偏见。然而,随着通信基站走进居民区,质疑之声四起。此前,城市中绝大部分的通信基站优先选择建设在公园、绿地、广场、路灯杆上等相对宽敞的公共区域内,这样距离居民小区较远,建设的阻力相对较小。然而,随着通信技术的改革,4G、5G 基站渐渐走进居民区,有的甚至建在居民楼楼顶,这让不少居民难以接受。
    4G、5G 基站走进居民区,并非运营商突发奇想。主要还是 4G 、5G 频段高、覆盖范围小,特别是是 5G 基站,覆盖范围只有几百米。因此,想要保证 5G 高速率和广覆盖需求,基站数量要比之前多少数倍,基站建到居民楼上,实在是迫不得已。当然,基站建在居民楼上也并非坏事,通讯基站的电磁波主要向水平方向发射,在垂直方向上衰弱明显。所以,基站的正下方,功率密度往往是最小的。就像是“油灯”一样,越在灯下越黑暗,越向外亮度也就越大。
    此外,基站越建越多,反而会降低辐射。在通信过程中,除了基站辐射,手机也有辐射。一般来说,我们与手机的距离很近,但与基站却相距甚远,因此,当两者发射同样的电磁波时,手机带来的电磁辐射远大于基站带来的电磁辐射。基站的功率一般都是固定的,但手机的功率会随着信号强度的不同而变化。当信号不好时,手机会不断提高自身的发射功率,这个时候其辐射就会变大。反之,当 5G 基站密集时,手机能轻松获取基站发射的信号,手机信号越好,用户实际受到的辐射反而越小。
    央视曾对安装在居民楼顶的通信基站所发射的电磁波做过检测。在楼顶距离基站 30 米的地方,测试结果为 0.2W 每平方米,国家标准是 0.4W 每平方米,明显低于国家标准。仅隔基站一层楼板的房屋里测试,辐射值为 0.0002W 每平方米,比国家标准低了 100 倍以上!
    5G 基站辐射大?
    2019 年是 5G 元年,各大运营商都在积极部署 5G 基站。随着 5G 基站越建越多,各种“ 5G 基站密度高辐射大,危害健康”的言论甚嚣尘上,传播起来比飞快。加上前不久搜狐创始人张朝阳公开质疑 5G ,人们不禁要问:“5G 的网速那么快,会不会辐射大很多?会不会对人体造成更大影响呢?
    实际上,电磁波对身体的辐射程度取决于两个因素的乘积——能量和动量。能量高就是频率高,5G 确实比以前的 3G、4G 频段要高了,可另一方面 5G 基站动量也小了。因为 5G 是厘米波、毫米波,基站也趋向微型化,功率反而变小,功率小动量自然也小了。两相抵消, 5G 基站辐射并不比 4G 基站大。
    同时,我国移动通信基站辐射标准是全球最严格的,比国际标准要求高 11.25 倍到 26.25 倍,比欧洲大部分国家高 5 倍。所谓的“ 5G 信号辐射”,属于射频电磁辐射,射频辐射的能量只能轻微移动或振动分子中的原子,远不足以电离它的结构,更不可能致癌。截止今天,没有任何研究表明存在一致的证据,证明符合国家电磁防护规范的设备,会对人体产生不良健康后果,不论 2G、3G、4G 还是 5G 基站。
    发表于 2021-1-19 13:11 | 只看该作者
    没有多大危害 要不也不会弄出来了
    GMT+8, 2025-10-8 00:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
