查看: 497|回复: 1
如何发现RTU故障 RTU故障如何解决
发表于 2021-1-18 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线是一种远程测控装置,广泛用于水利、交通、石化、油田、供电等环境恶劣行业,用来采集现场信号,为实现自动控制和监控提供帮助。由于RTU是电子产品,随着时间推移,会出现各种故障,造成设备停运。如何快速解决RTU故障已成为一项重要任务。在本文中,介绍四种方法来解决电大故障。1、使用工具测量法这类方式相对性简易立即,对于故障状况,通常能够鉴别故障部位,并依靠某些测量工具,深化明确故障缘故,协助剖析和处理故障。
0 L* q3 U+ V+ Y! m; s8 Z+ Q例:主站端的前置机上显示变电站报故障,显示通道中断。联系变电站,得知功能正常,那么应该是主站端的调制解调器有问题。在配电站数据信号的调制解调器终端设备键入端,用数字示波器精确测量数字信号的键入波型是不是优良,便携式计算机能一切正常听见响声。则调节用笔记本能够接受一切正常信息内容,而调制解调器輸出端没法精确测量时钟方波,这说明调制解调器沒有时钟輸出,前端开发电脑上没法接受配电站统计数据,因而汇报常见故障并终断显示信息安全通道。历经剖析,应当是主站解调器有不正确。拆换主站解调器并故障检测。5 ?6 @, I# Z: f
2、使用逐项排除法
- Y; A  B3 L9 g# B) s3 |6 ~在很多情况下,不能有效地判断出故障的原因在哪一方面,可能采用排除法,以确定出故障所在的部分,然后具体进行检查并排除。
' I+ n2 @; d% u" C( [, [例:RTU装置不能正常工作,自恢复电路不断启动,显示提示符为不规则的符号,通过换电源和重新接线没有解决问题。就用排除法逐次拔除TS、TM、TD、MPU功能板,拔出哪一块板系统正常,则该板存在问题。如最后剩下MPU板时,则故障出在MPU板上。确定出是那个板故障后,再根据单板调试检修的方法,具体找出故障原因。
  t: y7 Y& }$ n9 d1 c有些情况,没有办法确定故障的原因,可以使用替换的方法,更换某些可疑的芯片帮助查找故障。
. b% d$ c5 K4 L. D6 W比如,RTU打开后,显示信息一切正常,终端设备服务项目情况与具体情况相同,但终端设备服务项目大多数是全码值或负数,互换主站还可以接受转变后的终端设备服务项目。针以这种现象,可以说明TS、TD都没有问题,TM也可能没有问题,因为TM有两块板子,不可能同时坏掉,原因就可能是出在可改写存贮器上,经换主板上的2864芯片,故障消除。0 E% N2 a9 b9 o6 B# ~
2 e+ A3 j6 [  x% j) V
$ ~. g* _* n% E* _  }* O( U; {& t
( L& ]# Q/ y1 v6 R4 E! {
发表于 2021-1-18 17:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
