查看: 12163|回复: 30
小声问下定位孔的问题?
发表于 2007-11-1 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:9 ?: G2 x& V9 ~2 G3 t- T
                           A        B
+ u4 ^: P* P; j/ _7 s- l                   - L4 @- U4 d) S/ _3 Y6 t* _3 A" w2 }
: |% d6 r" G# d9 }A与B 有什么区别?? 用处咋样??/ Y. {! M6 b* ^5 A
个人感觉A孔好  复杂嘛
% w* t% T. j* ?" K+ C" M% B 不过我看到有些板既用A孔也用B孔    怎么不都用一样的呢?//?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
libsuo + 5 提了个好问题
发表于 2007-11-1 22:32 | 只看该作者
我还没画过板,与你一起等答案.
& [4 L( k. {& }5 v7 }8 C) Z: A2 |- g
还是想问一下,你看到的孔,是用来测试定位的,还是用来安装固定的?
 楼主| 发表于 2007-11-2 08:31 | 只看该作者
原帖由 protel 于 2007-11-1 22:32 发表 6 z2 l& l" v2 t5 Y3 J
我还没画过板,与你一起等答案.+ H; `8 j+ x- Z; x+ k
; G1 f, P  s$ M0 R  }, X
0 g7 N* D0 g7 a  r2 b( H/ B
) F% A  p9 }! i* g我也不是很清楚也   电脑主板就有这些孔
发表于 2007-11-2 09:06 | 只看该作者
固定孔,A确实比B要好,螺孔的作用其实有很多,我所知道的是
$ D. O1 u$ s+ X: n8 z      1.起到固定的作用0 U5 r8 j6 d' U) Q; T7 v
      2.更好的接地作用(A更好)
* H; g5 {/ o1 Q4 t2 C* E0 N3 z      3.它还可以起到吸收杂讯的作用。。。。。。
3 s! p4 N* U5 t- R
2 R( [' j- s: r  r% M2 l1 X9 C, A: R[ 本帖最后由 SHADOW 于 2007-11-2 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:40 | 只看该作者
原帖由 SHADOW 于 2007-11-2 09:06 发表 3 x6 ?7 P7 \( q. [! G0 |) x/ \
771 固定孔,A确实比B要好,螺孔的作用其实有很多,我所知道的是: D9 I" ]$ G& Y
      1.起到固定的作用
- S0 K4 Y; v* v9 ]: j# C* ?      2.更好的接地作用(A更好)* @8 h- t) m! r2 \0 e/ X9 I
. |- k4 S( L5 Z7 M4 \7 Q+ @9 t( j2 e: U1 E4 |7 k
原来是这样子的啊   Z" G: M- y! S. D, N
那为什么不只用最好的那种 2种都一起用在同一块板上呢??
发表于 2007-11-2 11:12 | 只看该作者
那样成本会高,而且我感觉,一般的电源和地用第二种就够了,第一种一般接机壳    大家继续讨论啊
发表于 2007-11-2 12:01 | 只看该作者
除了楼上各位说的作用外. B( n2 A! t& }/ ]* B
我认为第一种孔占的面积太大,减小了布线面积.第一种孔是要好于第二种孔不能都用上它要配合使用.不知是不是这样的
) E# z! k/ ?- W8 v. _/ B0 F3 o/ R6 z4 S6 i
[ 本帖最后由 dingtianlidi 于 2007-11-2 12:04 编辑 ]
zqy610710 该用户已被删除
发表于 2007-11-7 15:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-10 11:10 | 只看该作者
可不可以说说星月孔的作用, M# z6 w2 X# ^  b% N  K( U6 y
总结一下它的作用哦,让菜弟学习一下
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-11-10 16:13 | 只看该作者
    中间的大孔如果是非金属化孔,用作安装定位孔,如果是金属化孔,除了安装定位,还可以提供到地平面层的金属连接。旁边焊盘上的多个小孔,是为了让金属焊盘对地有更充分的连接,此孔又名“众星捧月孔”。
    发表于 2008-1-10 11:45 | 只看该作者
    谢谢
    changxk0375 该用户已被删除
    发表于 2008-1-10 12:11 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2008-1-10 12:12 | 只看该作者
    实际上那个图是错的。
    14#
    发表于 2008-1-10 12:25 | 只看该作者
    以前专门研究过不同:& l9 Z) u& X0 n$ M/ C4 C: G
    首先说第2种过孔,在安装和使用过程中可能会出现磨损和焊盘脱落的问题,这样就会导致和地网络接触的不良,给设计带来隐患。
    , n% V9 v" M) ?! q6 p而第一种过孔就不存在这种问题了,如果我记的不错的话,中间的大孔应该是非金属化的,这种孔是通过周围的小孔和地进行相连的,这样就避免了第2种过孔的弱点,但是这种过孔也是有缺点,就是前面兄弟说的占地空间比较大。
    3 B0 }/ m8 `7 J1 i  i4 b不知道还有没有其他的见解!
    15#
    发表于 2008-1-10 13:17 | 只看该作者
    第一种孔又名卫兵孔
    GMT+8, 2025-2-23 01:47 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
