1.案件背景:某功能模块经回流焊贴装后,调试阶段发现IC8422CN功能失效,第一引脚无输出,部分不良可通过按压IC暂时恢复。 2.失效模式:功能失效。 3.失效原因:引线内球形焊点剥离。 4.分析结论:塑封IC受潮,过回流焊时,由于高温导致内部水汽膨胀造成IC内部粘结界面分层,分层产生的机械应力剥离球形焊点。 5.分析过程说明: a)外观检查。对失效IC进行外观检查,目视下未发现明显异常,体视显微镜观察亦未发现明显异常。 b)无损检测。为进一步确认结构失效模式及焊接质量问题,对NG样品进行X射线透视观察,未发现无明显异常。利用C-SAM对IC的内部粘结情况进行检测,发现NG样品关键区域存在分层现象,OK品粘结良好。
! A3 o' Z& p5 m; C/ Kc)电参数测试。为进一步确认失效模式,并定位失效点。对IC各引脚进行I—V特性测试,对比NG样品与OK品测试结果。发现NG品1#引脚呈开路特性,而OK品呈现PN结I—V特性。) O3 h& a+ ~: F8 h
d)开封镜检。对NG品进行开封,利用金相显微镜检查,未发现明显异常。6 w3 f5 I# q& k f* e5 E+ K) ?
e)SEM检测。对开封后的IC进行SEM检测,发现球形焊点存在机械应力剥离现象。; q) M. t, m( m" z3 i
2 D$ B3 N P1 h0 T
2 C; \+ U U- v
2 x8 {: Q8 S1 L$ o! O6 t" G
8 i6 w+ R3 `, W |
