查看: 2632|回复: 21
[EMC小知识] 实用ESD抗静电经验浅谈
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-1-15 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    闲来无事,看论坛上很多介绍ESD防护的理念,但都太深入,很难实操。讲几点个人见解。以下是个人记忆 并未查阅资料,不对的地方勿喷。大家去过静电其实是拿一个成品去过静电的,而不是芯片厂拿一颗芯片去过,因此ESD的防护个人理解是一门综合技术,从外观 结构 硬件 软件综合防护的技术。# ]. e) C/ d" }1 E0 P
    1  先说外观吧,在产品设计的第一步就是外壳的工业设计,就要考虑静电,总思路是什么?“间隙和距离”设计之初就想清楚又要美丽有可以处理好按键 接口 麦克风等间隙和距离       比 如,我不要按键行不行?我按键做大点,让爬电距离变远行不行?侧面的旋钮我增加2个耳朵 让旋钮手感又好,你还摸不到我板子?我触按键的亚克力做厚点行不行?我接  口做深点行不行?一句话别让静电爬到板子。* c- i4 R. g9 N/ r/ a/ y5 U
    : d! s; Q# |' t2 结构篇 ,间隙 距离 放电回路。这三个要素是关键,前面说了外观上可以决定大部分间隙和距离,但是到了结构设计的时候,依然可以在内部继续优化间隙距离,比如你可以       主  板沉底,增加按键到外壳的距离,也可以把外壳按键做成台阶型,从外面看起来面积并没变,但是内部的其实加宽了,增加了爬电的距离,比如麦克风 你可以将麦克风藏       的  更深,预留一个通气孔就行,对于接口和旋钮什么的,提前放置金属接地键,让静电打过来直接导地,反正总的方针不能忘。
    4 x3 S; K& i. j3 ]; i+ Q3  PCB设计,在外观和结构设计就对策后,个人经验是可以应付90%的静电场景了,剩下的PCB设计,个人走上另外一条路勿喷,我不喜欢加ESD器件,主要理由是成本 寿命。( U& D" K% R; M1 _; s8 Q
       个人经验是接口、按键、旋钮,设计之初就想清楚怎么那些东西会被静电打到,比如按键 我可以串一颗100R-1K的电阻,再对地放一颗102电容,这样侥幸进来的静电,经过
    : E4 m7 {, u8 Z: X: h0 ^" u2 y    100倍的衰减和102电容的去峰’。配合外壳个人经验是15KV的空气放电随便抗,一些度对外的接口不要让容易受损的直接对外,比如单片机对外的通讯,不要让IO直接对外
    0 U+ `, i5 e  i    用一些功率器件比如耐压高的三极管隔离1-2级,然后输出或者输入再串一个电阻看情况而定,就算串一个0.5R的电阻,你也会发现改善很多,其他的我就不说了 很多大神有
    1 q3 ?! N$ R5 m( \    更多办法
    : p/ n- V: V. r5 K$ a- Q0 m# ~9 b4  软件部分,看门狗什么的是起码的,比如医疗的心电图什么的,打了探头屏幕还不能看到信号,这本身就和信号采集是冲突的,硬件其实无法解决的,但是软件可以把这些异常 瞬变的波形滤除,再输出到屏幕,延迟个100mS输出,也是在正常范围之内
    . y1 p: ?* X1 \5 _& r- e
    8 M& D# }; x/ h) D1 e4 _% A8 U% z! `
    好了  实话实说,啰嗦这么久 发帖就是想赚点威望,还望大家多上赏赐点,我下载不了文档了$ r1 P( c. Y8 G" T0 D  j- M
    无聊
    2021-11-25 15:02
    推荐
    发表于 2021-4-19 09:32 | 只看该作者
    qunqunqn 发表于 2021-4-16 11:284 f" @; s5 y% E/ @
    都没写文档 真实个毛,就是纯文字的
    ( w, J6 @: K7 U/ i) a  _我说的是楼主结尾说的那一句。。。。。。
    2021-1-15 15:42
    推荐
     楼主| 发表于 2021-4-16 11:30 | 只看该作者
    数码时代 发表于 2021-1-19 09:53
    # u9 |1 }  c' p% }) k/ e* N有可取智处,不过,结构ID部分还是没有看懂
    : I3 G) L9 `( j没看懂的地方可以探讨。* s& ^9 I; B$ [2 i  y
    2021-1-15 15:42
    推荐
     楼主| 发表于 2021-4-16 11:28 | 只看该作者
    大大的ID 发表于 2021-4-13 17:23
    % e- v$ O/ g; m% q- O下载不了文档,太真实了
    % v; ?' M4 i* @
    都没写文档 真实个毛,就是纯文字的7 N/ ?" z# r5 I$ C' |: ^% t, @
    我说的是楼主结尾说的那一句。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-19 09:32
    难过
    2020-4-21 15:58
    发表于 2021-1-16 12:48 | 只看该作者
    浮地设备的静电实验(全浮地),设备电池供电,接触4k静电过不了,请教一下大家有什么解决思路吗
    “来自电巢APP”
    2024-11-8 15:02
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-16 12:58 | 只看该作者
    2021-1-15 15:42
     楼主| 发表于 2021-1-16 16:49 | 只看该作者
    chendenghui 发表于 2021-01-16 12:48:35% \6 q6 L5 P! R- Z
    8 ?( r+ H) o6 s9 w
    8 l; h- T3 C, G8 V9 c8 }1 b说清楚点 具体什么位置过不了
    . B0 r8 E! r  A3 E7 {
    ( o) e$ x; w( k5 f! t& u7 L3 l
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-1-18 12:34 | 只看该作者
    谢谢分享!
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-1-19 07:50 | 只看该作者
    发表于 2021-1-19 09:53 | 只看该作者
    没看懂的地方可以探讨。  详情 回复 发表于 2021-4-16 11:30
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-1-21 06:22 | 只看该作者
    谢谢,不错!
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2022-7-5 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-2 05:57 | 只看该作者
    非常不错。经验之谈,低成本方案。
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-4-13 10:30 | 只看该作者
    不错,谢谢分享
    无聊
    2021-11-25 15:02
    13#
    发表于 2021-4-13 17:23 | 只看该作者
    下载不了文档,太真实了
    都没写文档 真实个毛,就是纯文字的  详情 回复 发表于 2021-4-16 11:28
    GMT+8, 2025-10-26 02:43 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
