查看: 484|回复: 1
无线通信模块的种类
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-1-15 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
    无线通信模块种类:
     1.无线数传模块:这种模块厂家已经做好了单片机,并且写好了无线通信部分的程序,可直接通过串口收发数据,使用简单,相对于来说成本也会比较高。
       2.无线收发模块:这种模块一般要通过单片机控制无线收发数据,一般为FSK、GFSK调制模式。  3.ASK超外差模块,主要用在简单的遥控和数据传送。
    常见的无线通信模块:
    1、蓝牙
    蓝牙是我们日常中接触较多的一款无线通信模块,这门技术是1994年由爱立信公司发明的,它是一种无线技术的标准,可以让固定终端设备、移动设备和个人局域网实现短距离的数据交换,使用2.4-2.485GHZ的ISM波段的UHF无线电波。
    蓝牙无线技术的复杂度比较高,但是设备的联网速度更快,10秒即可,集成度和可靠性非常高,传输速率一般为1Mbps,成本较低,安装也较为简单,是一款非常适合短距离无线通信的技术。
    2、Wi-Fi
    WIFI无线技术大家都非常熟悉,也是我们日常接触较多的一项无线通信技术。它是创建于与IEEE802.11标准的无线局域网技术。这项技术是将有线网络信号转换成为无线网络信号的技术,其他终端设备通过无线通信模块连接上WIFI,实现无线网络通信。
    WIFI技术覆盖范围一般在100米之内,技术比较复杂,但是传输速率可以达到54Mbps,工作频段为2.4GHZ,****功率低于100mw,相比较与蓝牙无线通信,数据安全性能方面较差。但是wifi的发明非常符合现代化个人和社会的需求,发展前景是非常巨大的。
    3、ZigBee
    ZigBee无线通信技术是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,在2001年8月,正式成立,成立之初,由于推出的版本比较仓促,存在一定的错误,但是在后来的发展中也在不断的完善。
    ZigBee无线通信技术和蓝牙无线通信技术相类似,都是短距离无线通信技术,但是蓝牙无线通信技术存在着许多的缺陷,比如功耗大、复杂度高、通信距离短等,只适合家庭和个人的使用。ZigBee技术的开发之初就是为了满足工业自动化的需求,布局简单,抗干扰性强,传输可靠,使用方便,成本低,通信距离从蓝牙的10米,zigbee在空旷距离达数百米,室内五十米左右。
    4、传统数传电台
    数传电台是指借助DSP数字信号处理技术和软件无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台可以理解为一种通讯媒介,与光纤、微波一样,有一定的使用范围。数传电台的传输距离非常的远,适用与各种复杂的环境,传输速率为19.1Kbps,但终端设备费用较为昂贵,使用成本也较高,安装起来也比较的复杂。
    发表于 2021-1-15 14:05 | 只看该作者
    无线遥控系统
    GMT+8, 2025-10-8 00:21 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
