查看: 8903|回复: 55
功率电感下方需要净空吗?
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-15 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      DCDC外部功率电感在layout时,功率电感下方禁止走线,但是下方是铺GND铜还是净空是个值得探讨的问题。
    2 p4 e& k+ @" S( `. _* A9 D
    个人认为,净空比较好点。
    0 G& F" Y0 P) h/ H/ B
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 可愛的發問!
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2021-1-18 17:32 | 只看该作者
    貌似和狗版的资料是一样的哦- Z- X" }/ ^- _; }' f
    , x, p1 Z% f9 j
    * N/ `) }  D0 J8 `! x& bROHM的资料: TechWeb_E_DL_DCDC3_cn.pdf (4.7 MB, 下载次数: 72) $ e5 t( }1 j$ e  y: e
    & H: g) t4 }* i% `
    郁闷
    2020-10-22 15:51
    推荐
    发表于 2022-5-12 09:24 | 只看该作者
    工字电感,在EMC中称之为辐射大炮。如果考虑EMC时,建议使用屏蔽型电感。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-8-17 09:30 | 只看该作者
    MPS这个小视频我认为比较全面地解答了这个问题。, a. o' K4 P* ?5 I' `+ c7 f8 {
    https://www.monolithicpower.cn/c ... hb3qDDhf5UmQhW8GbL04 }$ `* ?( u- _8 Z& _/ z
    ! U; r9 k' M# s% f& W1 C
    MPS电源小课堂:电感底部铺地平面违章吗
    一直以来,工程师朋友对DCDC电源的功率电感下方是否应该铺铜持有不同意见。一种观点认为,在电感下方铺铜会引起GND产生涡流,涡流效应会影响功率电感的感量,同时也会增加损耗;交变电流产生的噪音会弄脏GND层,从而影响其他信号; 另一种观点认为,在电感下方铺铜有利于EMI设计,现在很多电感采用屏蔽式电感,溢出的磁力线很少,对电感感量的影响不大,铺铜还能够有利于散热。
    本视频将基于这两种观点展开讨论,也欢迎大家共同参与探讨。
    . t2 D# y3 M+ X3 P! l$ w
    # o% q, q/ ~& p  a$ y. o' n2 J
    . O  [( Q7 Q6 e7 |
    发表于 2021-1-15 12:25 | 只看该作者
    用个屏蔽电感感觉挺好的
    2021-8-28 15:00
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-1-15 15:06 | 只看该作者
    为了避免涡流所以使用净空
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 固得!
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-1-15 15:37 | 只看该作者
    净空可以提高电感性能   不净空可以降低干扰,看自己
    是的 总结到位  详情 回复 发表于 2021-1-18 13:53
    发表于 2021-1-15 22:28 | 只看该作者
    Not placing ground layer directly below the inductor (Figure 6-c) is also a point to pay attention to, when placing inductor. Due to the eddy current occurring in the ground layer, the inductor value decreases and the loss increases (decrease of Q) with set-off effect from line of magnetic force. Signal line other than ground also has the possibility of propagating switching noise caused by eddy current. It is better to avoid wiring directly under inductor. If wiring is unavoidable, please use closed magnetic circuit structured inductor with small leak from line of magnetic force.
    " @" c7 Y1 e! R0 ^- z0 V, d: p/ ~
    2 S, C) F) o: `- x, ~% A
    9 W$ `% D! Z7 u2 Q8 u) ]; Y9 ^5 `5 h8 o# b! L- u
    Figure 6-c.jpg (26.11 KB, 下载次数: 9)
    学习了 一直不清楚为什么  详情 回复 发表于 2021-1-18 13:52
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-18 13:52 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-1-15 22:286 k. ^& I1 s( ^/ ^8 G4 X' S0 h
    Not placing ground layer directly below the inductor (Figure 6-c) is also a point to pay attention t ...
      e7 h6 r! }  r! `# k8 w. C* c* z学习了  一直不清楚为什么3 g6 [) f( [" B" [: f+ R+ p
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-18 13:53 | 只看该作者
    qunqunqn 发表于 2021-1-15 15:37
    9 w) J& D! t" _5 q净空可以提高电感性能   不净空可以降低干扰,看自己
    3 G1 ^( I2 Z% W8 D
    是的   总结到位
    发表于 2021-1-20 13:02 | 只看该作者
    如果涉及多层板,却经常见到top层电感下无铜,然后内1层有GND的平面
    , k, R+ g2 D- H" t0 c我个人理解是因为地平面足够大,电流的回流只有很少经过电感下面,所以在避免EMI的同时又减少了对电感磁场干扰,是否是这样呢?
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2021-1-20 15:37 | 只看该作者
    MPS_探索理想电源布局.pdf (2.34 MB, 下载次数: 115) 7 J6 M$ Z4 n, t& U; E* i3 x, T
    学习一下电感设计文件  详情 回复 发表于 2024-12-30 10:08
    想下载学习,可惜威望不够,下不了。。。  详情 回复 发表于 2022-3-29 15:45
    英文版,似懂非懂  详情 回复 发表于 2021-7-15 19:16
    这个文档可以说非常细致了,原因,效果都很清晰  详情 回复 发表于 2021-3-31 17:23
    文档看了,迷迷糊糊,没吃透~~~  详情 回复 发表于 2021-3-23 16:25
    不错的mps电源布局  详情 回复 发表于 2021-1-21 08:58
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2021-1-20 15:44 | 只看该作者
    带+的是好处,带-的是坏处。自己折衷考虑。9 h' x+ i% b; k: k! |
    另外MPS这个讲义在其网站有研讨会视频版本,有兴趣的同学可以自己去观看学习(同个网站还有很多其他的学习视频内容)。
    : ?, o' `' F, Q) A9 [https://www.monolithicpower.cn/c ... -early-session.html& ~4 C. L( M) l
    , V2 O! Q" s* W' V. T; [% V: J7 s' O
    . K, o5 M4 h0 n& C0 Y' F5 Y
    15#
    发表于 2021-1-20 18:43 | 只看该作者
    本帖最后由 s471513142 于 2021-1-20 18:54 编辑 9 T  P7 K/ X' G: T/ D  {
    + F6 o7 w2 }3 k) W0 c6 H因接地层产生的涡电流,有磁力线的消除效果,导致电感值降低、损耗增加。  @6 f* e4 K4 n: z% b' w1 u
    对于多层PCB 只在电感本层地下挖空即可。个人愚见) v8 o& V# d/ q. B& E2 E: U
    奋斗
    2025-10-31 15:23
  • 签到天数: 600 天
    [LV.9]以坛为家II
    16#
    发表于 2021-1-20 20:35 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    17#
    发表于 2021-1-21 08:58 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-01-20 15:37:499 e* r+ ]& \2 ?& L" [* x/ o) p8 g# D: E
    4 K  }1 D+ h! Z& \: y" g' K" Z1 ^. }5 v4 h+ ]3 j7 k4 ?2 Y* r7 I
    不错的mps电源布局. m  B8 r0 y1 J+ i  ]
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
