查看: 464|回复: 1
舞台恒流芯片 PWM调光DC-DC降压恒流IC-调光深度0.1%
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-1-15 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB 设计注意事项
    一个好的 PCB 设计能够大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 H6228E 系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
    1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
    2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;
    3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接;
    4. 系统的输入电容尽可能靠近 H6228E 系统布局,保证输入电容达到好的滤波效果;
    5. H6228E 系统工作在多路并联工作时,多路系统与 LEDs 模组连接推荐共阳布线;
      H6228E是一款可应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯、洗墙灯、景观灯照明降压型恒流驱动芯片,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定
    H6228E平均电流模式控制模式,输出电流精度在±3%;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠
    H6228E调光频率支持高30KHZ,可根据自己的要求设计调光频率
    H6228E被广泛应用于LED舞台灯、帕灯、摇滚灯市场,目前H6228E已经被广州石井镇广大舞台灯厂家采纳并且大批量在使用,性价比高,调光效果佳
    H6228E特点:
    共阳极架构,平均电流工作模式
    定电流降压型转换器
    输入电压范围:5-100V
    输出电流范围可调:60mA-4000mA
    外置MOS
    支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
    内置欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
    恒流精度:3%
    内置 5V 稳压管
    大工作频率 1MHz
    SOT23-6封装
    效率高达95%
    外围元器件
    易过EMC支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
    智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
    优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100
    内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
    外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
    调光一致性好抗干扰能力强多路并联不受干扰
    pwm调光无频闪,调光频率支持高达30KHz
    平均电流检测模式
    高负载调整率高线性调整率
    调光过程中无任何抖动现象
    电感无噪音
    应用领域:
    景观照明、舞台灯、洗墙灯等低压调光应用
    DEMO演示图:
    芯片介绍:
    芯片,是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片组,是一系列相互关联的芯片组合。它们相互依赖,组合在一起能发挥更多作用,比如,计算机里的中央处理器(CPU)及手机中的射频、基带和通信基站里的模数转换器(ADC)等,就是由多个芯片组合在一起的更大的集成电路。
    而集成电路是非常精密的仪器,其单位为纳米。一纳米为十万分之一毫米。这就对设计、制造工艺都有非常严格、高标准的要求。
    芯片的种类很多,芯谋研究首席分析师顾文军对北京青年报记者表示:仅从产品种类来说,芯片的种类就有几十种大门类,上千种小门类;如果涉及设备流程的话就更多了。美国是整体式、全方位处于领先地位,而我们只是在某些领域里面有所突破,并且这些领域也并非核心、高端的领域,比如中国在存储器、CPUFPGA及高端的模拟芯片、功率芯片等领域,几乎是没有的。如果中国发力研发,在某些小的门类中可能会有所突破。
    DCDC转换器广泛应用于开关电源中,DCDC转换方式有多种,诸如buckboostbuck—boostCuk和全桥式。在这5种形式中,只有buckboost是基本的转换器类型。其余各种类型均由这两种基本形式演变而来,各种类型都有优缺点。
    ---来源互联网
    5 B5 u# d& I7 i% {' E2 e# H
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-12 14:06 | 只看该作者
    可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
    GMT+8, 2025-10-11 09:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
