查看: 16838|回复: 31
PADS 9.3 破解 详解(从别的网站转过来的)
发表于 2011-3-27 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖是我从从别的网站转过来的。
- o3 `  @0 d' M4 V# l& X/ q7 a使用最新的EFA的破解 2 V: \' ~( q, |  p1 A
1,安装pads9.3,必须先安装软件。想怎么装,就怎么装,随你便,装上后才能破解。
/ i& a; t$ ]1 {# @2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。  n# f0 R/ D! P, ^% A5 b. ], ~' ?
3,运行mentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT
+ f' {5 a0 Z. X, `0 v4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:
C:\LICENSE.TXT ) ?  @5 n5 p, K$ N5 }: V8 {2 s
5,添加环境变量MGLS_LICENSE_FILE :
C:\LICENSE.TXT
" h+ E+ n- T4 b5 x) L1 `6,完毕
0 t- ]5 b; G, u* y5 D. x
7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL
4 l/ v  O5 v0 }1 h, v2 F6 q8 u7 N
1 Z+ I. s( s0 {* c0 v注意:
. b9 \* f/ ~  }4 e# V1,经过不完全试验,该破解适合于任何版本的Mentor软件。以前安装有的其他的Mentor软件,也使用这个license。但需要替换MGLS.DLL的老版本软件,还是要照常替换MGLS.DLL,已经替换过的,不需要再替换。PADS9.3是不需要替换的。
6 o: \: j+ k% J1 q2,若重新安装其他Mentor软件,如PADS2007.4,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换PADS2007.4的MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。
" M) @" O' w$ B3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license。
/ _8 }1 l5 H, C1 }2 g  G! v4,有可能必须安装到C盘,这个没有试验,因为生成license的过程中显示C:\mentorgraphics: a2 ^% R9 w. x  A& F
+ A; u! u' z& b; {1 g& p
以上的方法,我确实激活了,不过后来又实验,就不行了。。所以更改一下:
2 V# @( r1 \% F: h$ n# i0 q. V1 S- i0 X7 ?4 n; ]5 I
1.安装软件,不要安装license
2 p2 O2 D3 @( n6 S  j; h2.在命令窗口,进入Crack所在目录,运行:  g9 x( ~3 [0 {! Q- I$ h
MentorKG -patch C:\MentorGraphics\9.3PADS
. J9 M2 m  N4 h" Z% m1 n生成license。! r$ h7 W' Y2 `5 x% z) ~- p' O( e* F2 L
3.指定环境变量MGLS_LICENSE_FILE到 刚才生成的License即可。5 |' _' X2 l2 P7 m# A$ T" m6 F; K) p; y
保证好用。
* n6 p, s7 Y9 X& r
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 8326, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:47 | 只看该作者
3 s" `2 i/ u' X; h# M
. H' d1 Z( p8 ?1 [" H回复 ArthurGXH 的帖子
8 s: Z3 d# t, x. ^9 @& ]* C5 I7 F
! J3 i: \3 s2 B7 ~1 s, \按国际惯例,自己占沙发。
; E( r8 j  ~5 {
- U5 _/ u, x5 E6 a; L: S其中比较重要的一点是,最好安装在C盘。  a2 _- O5 P( V* d( A8 z, d
发表于 2011-3-28 07:03 | 只看该作者
可以借鉴,安装成功
发表于 2011-3-28 07:56 | 只看该作者
等待已久若可使用太好了 多謝!!
    奋斗
    2025-11-3 15:00
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-3-28 20:07 | 只看该作者
    真在下载中!
    发表于 2011-3-28 21:49 | 只看该作者
    Thank you for your information !!!!!!!!!!!
    发表于 2011-3-29 09:05 | 只看该作者
    这样行吗。试试哦
    发表于 2011-3-29 09:19 | 只看该作者
    还是PADS好用啊,搞了个DXP的LISCESE不知道怎么搞
     楼主| 发表于 2011-3-29 20:20 | 只看该作者
    本帖最后由 ArthurGXH 于 2011-3-29 20:41 编辑 : A4 L8 P! w9 ~: M: [0 n
    5 Q7 Y2 [5 [9 d7 o% F& i, O0 Z2 r回复 黑牛 的帖子8 _  m' {& L3 ]: l
    8 E4 [) M. f; }$ R* Z' i7 e用DXP还不如用Altium,Altium的大部分功能还可以,显示方面做的比较好,比较稳定。最大的缺陷是不安全。如:移动一下过孔,走线与过孔可能就分离了。虽然一组线的推挤比较方便,但也要注意安全啊。还有总要换层比较烦人。
    发表于 2011-3-30 10:36 | 只看该作者
    确实行了,谢谢分享。
    发表于 2011-3-30 13:38 | 只看该作者
    回复 ArthurGXH 的帖子
    " x% u. C  Z' D1 y1 `! {
    % T/ h$ n2 c5 |我就是搞Altium_Design的AD10,装了软件也卸载不了,LICESE又整不行,杯具啊
     楼主| 发表于 2011-3-30 21:56 | 只看该作者
    回复 calvinxxw 的帖子
    $ x  y; U  G1 G5 S+ F" n0 O; k1 T- e: h2 Z4 K
    恭喜你用上PADS9.3
    13#
     楼主| 发表于 2011-3-30 21:59 | 只看该作者
    回复 黑牛 的帖子
    1 j7 H1 b) q; P- O: H7 R! |. i( ^" F) _3 k$ ]1 S4 i( d
    前些天我也从网上下了一个AD10,在虚拟机里安装并破解成功,只是运行速度比较慢。要不我发一个和谐文件给你试试。
    14#
    发表于 2011-3-31 10:44 | 只看该作者
    PADS9.2  可以破解吗?
    15#
    发表于 2011-3-31 12:15 | 只看该作者
    回复 ArthurGXH 的帖子  C1 C5 H* F. ?4 O' B+ A- F
    - Q2 n5 `* @! i8 a可以啊,只能装在虚拟机上面吗?
    ) g: U& Q# U1 f; y' ]( ]xiaoxiong331@163.com
    % V1 ~1 I! G$ W
    GMT+8, 2025-11-4 14:26 , Processed in 0.296875 second(s), 32 queries , Gzip On.
