查看: 925|回复: 2
请教数据同时写入两个地址单元里面是怎么回事
发表于 2011-3-27 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
+ C0 r& @7 t5 A% H' j6 f9 M     我用一块CY的双口ram,写数据的时候一个数据会同时写入到两个地址当中。举例说明:假如起始地址为0X0000,那么我想对他写入数据是不光会写到0X0000里面,还会写到0X0001里面,如果想写入到0X0001,不光会写到0X0001里面,还会写到0X0000里面,总之不管往那里写,末位地址是0和1都会同时写入,软件是没有问题的。在别的板子测试过。硬件我也没有查出问题啊,请问大家那里短路可能会出现这种情况。芯片应该也不会有问题,因为我换了两块都这样。觉得是线路的问题
/ \- k* ?# t9 n2 a
发表于 2011-3-27 13:44 | 只看该作者
查下你的地址线,可能是低位的相邻两地址线短路了。$ x" F. U2 c/ `0 j4 u; k
以前用mpDemon调试Xscale的板子,曾遇到过类似问题。
发表于 2011-4-14 17:12 | 只看该作者
走错了
GMT+8, 2025-7-23 21:24 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
