在pcba加工焊接过程中,助焊剂的性能直接影响到焊接的质量。那么常见的pcba加工的焊接不良有哪些呢?又该怎么去分析并改良出现的不良焊接呢?
# u% q& n" \7 p) L
( G2 \" E# H M6 g( W0 h
+ |& K, e7 n6 ]) _: _: ^7 ?% p1.不良状况:焊后pcb板面残留物太多,板子脏。 结果分析: (1)焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够; (2)走板速度太快; (3)锡液中加了防氧化剂和防氧化油; (4)助焊剂涂布太多; (5)组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积; (6)在焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂。 2.不良状况:容易着火 结果分析: (1)波峰炉本身没有风刀,造成助焊剂堆积,加热时滴到加热管上; (2)风刀的角度不对(助焊剂分布不均匀); (3)PCB上胶太多,胶被引燃; (4)走板速度太快(助焊剂未完全挥发,滴落到加热管)或太慢(板面太热); (5)工艺问题(pcb板材,或者pcb离加热管太近)。 3.不良状况:腐蚀(元件发绿,焊点发黑) 结果分析: (1)预热不充分造成焊剂残留物多,有害物残留太多; (2)使用需要清洗的助焊剂,但焊接完成后没有清洗。 4.不良状况:连电、漏电(绝缘性不好) 结果分析: (1)pcb设计不合理 (2)pcb阻焊膜质量不好,容易导电 5.不良现象:虚焊、连焊、漏焊 结果分析: (1)焊剂涂布的量太少或不均匀; (2)部分焊盘或焊脚氧化严重; (3)pcb布线不合理; (4)发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂涂布不均匀; (5)手浸锡时操作方法不当; (6)链条倾角不合理; (7)波峰不平。 6.不良现象:焊点太亮或焊点不亮 结果分析: (1)可通过选择光亮型或消光型的助焊剂来解决此问题; (2)所用焊锡不好。 7.不良现象:烟大、味大 结果分析: (1)助焊剂本身的问题:使用普通树脂则烟气较大;活化剂烟雾大,有刺激性气味; (2)排风系统不完善。 8.不良现象:飞溅、锡珠 结果分析: (1)工艺上:预热温度低(焊剂溶剂未完全挥发);走板速度快,未达到预热效果;链条倾角不好,锡液与pcb间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠;手浸锡时操作不当;工作环境潮湿; (2)pcb的问题:板面潮湿,有水分产生;pcb跑气的孔设计不合理,造成pcb与锡液之间窝气;pcb设计不合理,零件脚太密集造成窝气。 9.不良现象:上锡不好、焊点不饱满 结果分析: (1)使用的是双波峰工艺,一次过锡时助焊剂的有效成分已完全挥发; (2)走板速度太慢,预热温度过高; (3)助焊剂涂布不均匀; (4)焊盘和元器件脚氧化严重,造成吃锡不良; (5)助焊剂涂布太少,未能使焊盘及组件引脚完全浸润; (6)pcb设计不合理,影响了部分元器件的上锡。 10.不良现象:PCB阻焊膜脱落、剥离或起泡 结果分析: (1)80%以上的原因是pcb制造过程中出现的问题:清洗不干净、劣质阻焊膜、pcb板和阻焊膜不匹配等; (2)锡液温度或预热温度过高; (3)焊接次数过多; (4)手浸锡操作时,pcb在锡液表面停留时间过长。 2 e% j7 J8 K9 E
