查看: 662|回复: 3
PCB Layout 结合生产需要注意的设计要点
发表于 2021-1-13 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        Layout设计时除了考虑板子的性能外,还要考虑到产品是否在制程能力之内。在保证性能不受影响的情况下,常规工艺的价格会远低于非常规工艺,确保板子符合一般PCB加工厂规则,就能避免给企业造成不必要的额外支出。
下文就为大家总结了PCB layout一般要遵行的七大规则:
一、外层线路设计规则
(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜孔)孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil。Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil。总之不管是通孔PAD还是Via,设置内径必须大于12mil,外径必须大于28mil,这点很重要!
(2)线宽、线距必须大于等于4mil,孔与孔之间的距离不要小于8mil。
(3)外层的蚀刻字线宽大于等于10mil,注意是蚀刻字而不是丝印。
(4)线路层设计有网格的板子(铺铜铺成网格状的),网格空处矩形大于等于10*10mil,就是在铺铜设置时line spacing不要小于10mil,网格线宽大于等于8mil。在铺设大面积的铜皮时,很多资料都建议将其设置成网状。
一来可以防止PCB板的基板与铜箔的黏合剂在浸焊或受热时,产生挥发性气体,气体与热量不易排除,导致铜箔膨胀﹑脱落现象;
二来更重要的是网格状的铺地其受热性能,高频导电性能都要优于整块的实心铺地。虽然较实心铺地网格铺地的散热性较低,采用网格铺地,板面温度虽高于实心铺地,但还在商业或工业标准的范围之内,对元器件损害有限。
但考虑到局部受热而会导致PCB变形,PCB板弯曲带来的直接后果就是出现虚焊点,可能会直接导致线路出故障,相比较的结果就是采用以损害小为优。
在实际应用中中间层铺铜基本上很少有网格状的,就是因温度引起的受力不均情况不像表层那么明显了,而基本采用散热效果更好的实铜。
(5)NPTH孔与铜的距离大于等于20mil。
(6)锣板(铣刀)成型的板子,铜离成型线的距离大于等于16mil,所以在layout的时候,走线离边框的距离不要小于16mil。同理,开槽的时候,也要遵循与铜的距离大于等于16mil。
(7)模冲成型的板子,铜离成型线的距离大于等于20mil。如果你画的板子以后可能会大规模生产,为了节约费用,可能会要求开模的,所以在设计的时候一定要预见到。
(8)V-CUT(一般在Bottom Mask和Top Mask层画一根线,最好标注一下此处要V-CUT)成型的板子,要根据板厚设计;
  • 板厚为1.6mm,铜离V-CUT线的距离大于等0.8mm(32mil);
  • 板厚为1.2mm,铜离V-CUT线的距离大于等0.7mm(28mil);
  • 板厚为0.8mm-1.0mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.6mm(24mil);
  • 板厚为0.8mm以下,铜离V-CUT线的距离大于等于0.5mm(20mil);
  • 金手板,铜离V-CUT线的距离大于等于1.2mm(47mil)。
    ; g0 x' J- B, H( q% R7 Q
注意:拼板的时候可别设置这么小的间距,尽量大一点。
" ^8 Q$ a6 d& O
二、内层线路设计规则
(1)焊环(Ring环):PTH孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil。Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil。
(2)线宽、线距必须大于等于4mil。
(3)内层的蚀刻字线宽大于等于10mil。
(4)NPTH孔与铜的距离大于等于20mil。
(5)锣板(铣刀)成型的板子,铜离成型线的距离大于等于30mil(一般40mil)。
(6)内层无焊环的PTH钻孔到铜箔的距离保持在至少10mil (四层板),六层板至少11mil。
(7)线宽小于等于6mil线,且焊盘中有钻孔时,线与焊盘之间必须加泪滴。
(8)两个大铜面之间的隔离区域为12mil以上。
(9)散热PAD(梅花焊盘),钻孔边缘到内圆的距离大于等于8mil(即Ring环),内圆到外圆的距离大于等于8mil,开口宽度大于等于8mil。一般有四个开口,至少要保证二个开口以上。
三、钻孔设计规则
(1)PCB板厂原则上把“8”字形的孔设计成槽孔(环形孔)。所以建议在layout的时候尽量做成环形的,实在没有这个功能,可以放N多个圈圈,尽量多的错位叠起。
(2)最小机械钻孔孔径0.25mm(10mil),一般孔径设计大于等于0.3mm(12mil)。
(3)最小槽孔孔径0.25mm(10mil),一般孔径设计大于等于0.3mm(12mil)。
(4)一般惯例,只有机械钻孔单位为mm;其余单位为mil。
(5)激光钻孔(镭射)孔径一般为4mil(0.1mm)-8mil(0.2mm)。一般6层以上,又非常密集的板子,才会采用这种技术,当然价格肯定会提高一个N个等级了。3 Y0 W! d5 G% X0 A
6 ]/ `1 q1 r# x4 V/ d3 ~
更重要的是PCB最小能加工的要素:
一至三阶盲埋孔,激光(镭射)钻孔最小4mil(0.10mm),最小线宽4mil(0.10mm),最小间隙4mil(0.10mm)。
而激光(镭射)钻孔,穿透厚度小于等于4.5mil,而且打出来的是圆台孔。所以别想用激光钻孔(镭射)工艺来打通PAD。所以放置PAD时千万注意,别忘了0.25mm限制。
四、文字设计规则
文字线宽6mil以上,文字字高32mil以上,文字线框的线宽6mil以上。" d- S; p, J! |5 k- H4 y$ ^
5 h# D  E/ N+ S# m% d' U9 F
五、孔铜与面铜设计规则
(1)一般成品面铜1OZ(35um)的板子,孔铜0.7mil(18um)。
(2)一般成品面铜2OZ(70um)的板子,孔铜0.7mil(18um)-1.4mil(35um)。
8 }# z$ z) V& o* Y" ~' Q' ?) X, a
六、防焊设计规则
(1)防焊比焊盘大3mil(clearance)。
(2)防焊距离线路(铜皮)大于等于3mil。
(3)绿油桥≥4mil,即IC脚的防焊之间的空隙(dam)。
(4)BGA位开窗和盖线大于等于2mil,设计绿油桥,不足此间距则开天窗制作。
(5)金手指板的金手指部分必须防焊打开,包含假手指。
(8)防焊形式的文字线径≥8mi,字高≥32mil。
) \, W8 f! n6 p
七、其他
当然这只是一般原则,具体问题还是需要具体分析。
: @8 s4 b- j) |( u1 M1 h
4 l# P1 O/ U1 C/ _; h+ K1 x# b5 I5 Q  r% q5 B8 H5 h
9 C& M. y' A: E+ d6 x- w! f6 i
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2021-1-13 11:58 | 只看该作者
    直接看七就行了
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-1-13 13:08 | 只看该作者
    规范是大方向,具体情况还要具体分析
    2025-6-26 15:00
  • 签到天数: 163 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-1-13 14:41 | 只看该作者
    这个一般原则有点老啊
    GMT+8, 2025-6-28 22:49 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
