查看: 381|回复: 3
PCB工艺中,底片变形修正的工艺方法有什么以及注意事项?
发表于 2021-1-13 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB工艺中,底片变形修正的工艺方法有什么以及注意事项5 s5 F8 ^7 o* E0 p) K- }  E; z1 s% P
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-13 13:08 | 只看该作者
    在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短孔位后的钻孔试验板去应合变形的底片,免除了剪接底片的烦杂工作,保证图形的完整性和精确性。称此法为“改变孔位法”。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-13 13:10 | 只看该作者
    针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,采取拷贝底片前将密封袋内的底片拿出,工作环境条件下晾挂4-8小时,使底片在拷贝前就先变形,这样就会使拷贝后的底片变形就很小,称此法“晾挂法”
    发表于 2021-1-13 13:41 | 只看该作者
    对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,可采用将底片变形部分剪开对照钻孔试验板的孔位重新拚接后再去拷贝,称此法“剪接法”。
    5 s% P: G- }0 ?# S! Z4 F' Y$ K: s, K. ~% q+ g8 O" Z0 c9 x
    采用试验板上的孔放大成焊盘去重变形的线路片,以确保最小环宽技术要求,称此法为“焊盘重叠法”。0 H8 Y% M" J! w6 ^4 R& v
    5 u  R  {  p' H3 I! O3 G
    将变形的底片上的图形按比例放大后,重新贴图制版,称此法为“贴图法”。
    , q0 x9 C& A3 @& e  k4 _' `
    5 K4 U/ @7 u$ s% ^9 V采用照像机将变形的图形放大或缩小,称此法为“照像法”。
    GMT+8, 2025-10-11 08:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
