短路故障漏电故障对这二种故障的现象作一个分析解答。 (1)短路故障 短路故障,当家中线路或电器没备发生短路时,电器和线路会发出叭叭电火光,并伴有绝缘层烧焦味道,断路器,空开会因短路电流过大,而瞬间跳闸。从而保护了家用设备和人身安全,通过网友你以上描述,你家情况应该是短路故障,故障点应该是主线路,为什么这样说呢?一般分支路线细,线路短路瞬间即可把线路烧断,不会威胁到楼道总闸跳闸,因兑闸额定电流较大,如不是主线路大电流,总闸不会跳。所以我分析是主线路接头处短路。 检查维修方法 此类短路故障,较好检查,你可查看主线路接头处,插排,插座内部接线,空开,电表接线端子处,看那地方有烧线焦糊味,就去那方向去检查,查到故障点后,看线路电器烧坏的程度,烧的轻,绝缘层还行,就截断一段从新上继续用,如果绝缘烧粘涟了,电线就必须更换,切记烧坏绝缘层的电线不能在用,必须从新布线,切记别因小失大。 (2)漏电故障 当家中电器与线路发生漏电时,漏电电流,经地线导入大地,漏保因检测到回路电流不平衡而动作跳闸,从而保护了家用电器设备和人员安全,漏保跳闸 ,是因漏电而动作跳闸,你家这种空开跳闸,总闸跳闸,非漏电跳闸,故可排除漏电跳闸。 , I; v' Z0 q0 N. N8 G n: \
