查看: 484|回复: 1
浅谈PPTC自恢复保险丝阻值规律
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-1-12 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PTC是英文Positive Temperature Coefficient 的字头缩写,PTC自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成,其基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生热量,所产生的热量一部分散发到环境中去,一部分增加了高分子材料的温度.在工作电流下,产生的热量和散发的热量达到平衡电流可以正常通过,当过大电流通过时,元件产生大量的热量不能及时的散发出去,导致高分子材料温度上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用./ y$ L, O5 f% Q7 j; \9 T
    % z% K: {% J) w: f6 T5 S1 e
    ; i2 m2 W5 H/ o0 u; c          PTC自恢复保险丝有以下3个基本的物理学定律:
    0 n! R5 Q2 c4 t' K+ h$ G5 g0 \4 a2 O3 m, `2 v
               1、欧姆定律:I=U/R2 s8 G1 T! t. G$ T+ U  F) F* h& E
      M1 \! f4 P- B/ U$ o8 `
               2、焦耳定律:Q=0.24*I^2*R*t0 b% S0 z4 b8 f5 ^+ q, S( ~: k
    * @: ?* c; I( j' j. j, M1 V
               3、电功率:P = U*I =I^2*R
    ( I) q& m. C* ]. {  E
    : x4 W  Y- _: a8 \' @, X- U  A          由欧姆定律可知,当施加在负载两端的电压U保持不变时,整个回路的工作电流I,与回路的电阻值R成反比,这个电阻值R越大,电流I将会越小。3 J& _& q* Q, H6 [4 Y6 O
    5 h7 q9 d& R0 X& k0 N
              由焦耳定律可知,电流流过PPTC产生的热量Q,与电流I的平方成正比,当回路的电流I只要增加一点,产生的热量Q将急剧增加,一旦PPTC内部累积的热量到达它动作所需要的温度,PPTC内部的导电通路将局部融化或断裂,PPTC会立刻呈现出很高的电阻值,从而将整个回路的电流限制在一个很小的范围内。+ N# S1 ^1 E7 J5 i! ^. t" G* P- o
    , a5 Z0 N: ^% R3 S# I           由电功率的公式可知,在PPTC发生保护的情况下,此刻:
    6 t7 Y) h# i5 J( d1 P' N  P4 j( T; V+ c% v4 f+ x
               P输入=PRt+ PRL。& E$ w; s  u3 k
    9 a$ U3 d) O9 I5 y, C  R% J
               式中:P输入:电源的输入功率" q) L' a/ {9 ?' g, I& W/ [
    ; k& ?. O4 B* I4 p/ o4 ?
               PRt:PTC承受的功率, A  e* ~+ G6 k9 K
      v& ?4 {9 K" Q( V! R
               PRL:负载获得的功率
    5 v" C! d6 c: l  O5 Z# i; F
    6 Z2 @. [1 \% p! c           由于可恢复保险丝发生保护动作以后,Rt>>RL' U9 G) x9 B$ H" _
    9 ^  T" a0 E* i. ]3 B; b8 K
               式中:Rt:PPTC的电阻值
    ' V/ w9 p' A7 S7 n( [- q
    ' e3 e; V! r" F7 B: s! n4 Q           RL:负载的等效电阻值  (推荐阅读:PTC行业术语名词解释)
    $ ]8 j7 R! r; x3 p5 i& P
    . W- d3 S6 K) H7 _6 _6 W3 f           虽然流过二者的电流完全一致,但:PRt (=I^2*Rt)  >>  PRL(=I^2*RL)5 u" n% q2 v) S3 M* W: b
    , y! b$ F# }* l( S3 K           故:电源输入的功率,几乎都由PPTC来承担了,负载不再能够获得电功率,从而达到了保护负载的目的。1 t* k$ k8 M8 Y/ w
    ( ?5 P# y$ R: K0 Q* }& x
    发表于 2021-1-12 13:52 | 只看该作者
    PTC自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成,其基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生热量,所产生的热量一部分散发到环境中去,一部分增加了高分子材料的温度.在工作电流下,产生的热量和散发的热量达到平衡电流可以正常通过,当过大电流通过时,元件产生大量的热量不能及时的散发出去,导致高分子材料温度上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用。收藏一下这篇文章。
    GMT+8, 2025-10-8 22:03 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
