查看: 435|回复: 0
LED舞台调光恒流IC惠海半导体H6228E RGB深度调光方案
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-1-11 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6228E概述:
    H6228E是一款平均电流模式的降压型LED驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
    H6228E工作电压从4V 60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6228E可以驱动供高达数十瓦的LED
    H6228E内置MOS管,采用平均电流电路模式,兼容PWM调光和模拟调光,调光无频闪H6228E 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    H6228E采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6228E采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
    H6228E  SOP8 封装。
    H6228E的特征:
    电压范围:4-60V
    电流2A
    高效率:97%以上
    ±3%的恒流精度
    工作频率1MHZ
    调光频率25KHZ
    调光深度可达0.1%
    多路共阳极输出,抗干扰性强
    H6228E的应用范围:洗墙灯,舞台灯景观灯,景观亮化,台灯,建筑照明,户外景观灯
    & w( B' ^; n  j5 I# \0 ^
    DEMO演示图:
    3 j, \0 T, S/ Y& C
    GMT+8, 2025-10-11 09:19 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
