查看: 555|回复: 1
PCB甩铜常见的原因分析
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-1-11 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种:' _- H3 P: s# J. }3 P+ m
    9 V+ w4 B' D& R1 j7 M5 c6 \: _
    一、PCB厂制程因素:
    0 x2 p  {5 ~. }$ l9 g+ R7 G( {  K( j& M
    1、铜箔蚀刻过度。
    3 V" h: i- [; W  ?) k, s0 l6 ~. S2 p
    市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜情况。线路设计好过蚀刻线的时候,若铜箔规格变更而蚀刻参数未变,这会令铜箔在蚀刻液中的停留时间过长。
    ! t& K% Y$ b3 e' k; M( b8 _7 ?8 z0 u. ^+ K$ ^3 x$ T
    因锌本来就是活泼金属类,当PCB上的铜线长时间在蚀刻液中浸泡时,会导致线路侧蚀过度,造成某些细线路背衬锌层被完全反应掉而与基材脱离,即铜线脱落。
    7 F  G, d: x% {4 w6 Y3 m1 s! K. l1 R
    还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。( c6 r# K! c) {) t; ?4 b6 `$ S
    ( B- y+ e% ]$ R; K4 V2 _2 E* H这种情况一般集中表现在细线路上,或天气潮湿的时期,整个PCB上都会出现类似不良,剥开铜线看其与基层接触面(即所谓的粗化面)颜色已经变化,与正常铜箔颜色不一样,看见的是底层原铜颜色,粗线路处铜箔剥离强度也正常。
    / b) k( g# K1 ?# s5 W. T' Y3 I: }
    : Q8 {: Z. L! \6 X! C* V5 M* X* }2、PCB生产流程中局部发生碰撞,铜线受机械外力而与基材脱离。
    + k( f$ u7 e5 j2 `" L- C
    2 h( J: \, R3 f0 i' |此不良表现定位出现问题,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕或撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。# q- h2 v# O) a1 O  N' w
    - m% B' }5 t2 b' {7 s7 N8 R; Z9 B. c3、PCB线路设计不合理。
    ; ?0 X5 c4 y1 `- x  v# b) }
    3 I7 z7 {6 E4 W( X% G  [( I# _用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩铜。  J& L: [& d3 g7 I5 P9 o
    ) W! k  n; [/ q  Z/ X
    二、层压板制程原因:: n+ n! h: U* V8 F  Z
    . h* b  a# q7 p" a2 [正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位偏差(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。
    % G; l( s" b# T, y5 M( u
    # \. h  W" V7 p5 t3 k- O" M三、层压板原材料原因:
    . r9 v1 y: P9 t5 `0 T4 l* j+ b8 I/ R! y6 j: \2 f3 ~
    1、上面有提到普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。此类甩铜不良剥开铜线看铜箔毛面(即与基材接触面)不会有明显的侧蚀,但整面铜箔的剥离强度会很差。
    + A9 p' [1 l2 s- b% Y5 m% G/ F* d- k: r5 a% `# d  j) t2 n
    2、铜箔与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTG板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用的铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。. d) b9 E% M9 X: K9 y1 V) w. [
    6 Q: o7 Z0 h+ ]! o1 h
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-1-11 14:02 | 只看该作者
    铜箔蚀刻过度
    GMT+8, 2025-10-11 07:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
