硬件工程师在应用orcad和pads软件工具设计原理图和PCB Layou时,经常会遇到要修改原理图中元件参数的问题,有的工程师会直接在PCB上更改,这样会造成做出来的PCB资料和原理图不一致,给后期分析问题埋下困扰,这里就介绍一下上述问题的应用解决办法:
* f8 g" c$ W$ p* B7 V
! ^* k! ~# x% g% n 1、打开PCB文档,选取元件如C21,为10uF电容,如下图:6 Z% Z: B/ l7 y# s0 l2 j O
, c+ H& k, L0 e9 b* V/ r7 T: Y! S$ r) M0 y) Y
+ |1 M; v0 ]: s p# ?3 j3 X- f
, I$ @; L G1 g# k- n1 z' a4 D( O
2、比方要把C21的值改为22uF,打开ORCAD软件,修改C21为22uF后保存并导出网络表:如下图:
0 {7 t% b$ d1 D" s
" H* `$ r( q! p) ^4 c5 I8 S1 P, t# R
& s6 B7 f7 E* Y. y" M7 s6 ]/ A
& N, g/ n4 z6 l5 Y: v) z
$ v2 p2 u& B. f" H/ b3、回到PADS软件,在工具中点“ECO”,如下图:- V/ `8 U' `# ?/ e
* J) U- [0 D. R' V- A- i" v% [" K
: y6 w8 q) u) E. k! y
' G6 h# ` N5 V1 }
2 H' W4 ]" B) N" s2 C
+ b7 H, V; Z3 l% ?% b; Y. g4点运行会出现以下提示,表示文件生成成功:% \+ ~4 q0 Y% L R8 ~5 v4 Y0 U$ c
3 F2 z6 c* l9 o, v- |9 E8 ]) Y& C! ~" X9 \: ]. D. Y9 H
, T; w. N" M* q+ m) m6 k1 F
7 b3 Z0 P7 ^' ^- ^& h; I3 B5 m: N B- _; P% }1 i1 d/ x+ m0 ]' r
5、在PADS中导入刚才运行的ECO文档,PCB板中C21会更新为22uF,如下图:3 ?' Z4 s3 O; ]- M
4 s1 v1 ]+ q# b) D8 `% G4 Z- ?
: B5 c! `+ c' H/ a( s; s" N$ [
1 }1 a2 E2 G& p! N7 [' Y/ @: H
) @$ c& c- N; s, K
& q- o' v! V [* |" FPADS中元件参数到此修改完成。+ |- I5 j. p2 w
