查看: 1419|回复: 11
谁帮忙看一下pads零件----已经解决
发表于 2011-3-23 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& Q( U# R' R) a4 e) ]; [+ b) i; A; ?( f* H- F) @0 W$ S
有一供应商提供的pads的demoboard,用论坛的9.2不论怎么弄用的都是demo的,可能是因为我有安装mentor的其它软件吧,提示我c盘已经存在flexm文件夹,请哪位有装pads帮忙看一下pcb档案中的u6零件中心的thermal pad是怎么建的,我只能看到好像是1.425mm的,为什么还有个比较大的是什么?把附件的rar更改为7z解压,请留下e-mail,我提供解压密码,谢谢!$ R/ @. h4 e" j) {! \$ c6 h4 _
* r* v$ ?/ b9 T; k: P
发表于 2011-3-23 16:31 | 只看该作者
用铜皮画的吧,组合在一起就行了。
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:35 | 只看该作者
回复 一眼瞬间 的帖子3 g% E% I# T. s% k7 I) F5 n6 P
1 j; n0 x$ f1 G4 w
您的意思是在69pin的位置铺了一块大的铜皮?那在pads中应该试用select ?来选择这块铜皮呢?
发表于 2011-3-23 16:54 | 只看该作者
那个小宗颜色的那个是焊盘???9 i# `2 g- D: A
怎么那么怪异的。。。
发表于 2011-3-23 18:02 | 只看该作者
foxconnwj 发表于 2011-3-23 16:35
; `; D9 Q7 B* S4 S! U$ q回复 一眼瞬间 的帖子- f8 x2 E0 F; H& j% }0 |6 o6 Q
. J3 o' l  M# _+ f
您的意思是在69pin的位置铺了一块大的铜皮?那在pads中应该试用select ?来选择这块 ...
3 x6 f- ^2 j. |我是说那个蓝色的可能是用铜皮画的,如果想把这两块组合在一起,在decal editor下可以选中焊盘(棕色的),右键可以看到associate这个选项,单击后,可以组合成一个焊盘;解除组合相同的操作,只是选择unassociate即可;
2 _6 ]4 q% V" |4 a& {: f$ i% S
发表于 2011-3-23 18:04 | 只看该作者
另外需要提醒的是,如果采用这种方法制作器件,在输出gerber时,需要做特殊处理,不然导出去的焊盘会出乎你的意料;
发表于 2011-3-23 18:06 | 只看该作者
我给你抓个图
2 Z% f0 g* q- D对了,怎么上传图片?
发表于 2011-3-23 18:08 | 只看该作者
需要在导gerber时勾上红圈内的选项,主要是solder mask层;
) p2 I  m: j% V+ }% R
 楼主| 发表于 2011-3-23 20:34 | 只看该作者
回复 一眼瞬间 的帖子
7 f2 ~, \8 \; q: o$ p- W' S- F- W2 H6 p9 R$ R9 Q: C1 D' }
谢谢,明天再看看,非常感谢!' j  G: S/ k, R; @8 z- a' |
发表于 2011-3-24 10:47 | 只看该作者
foxconnwj 发表于 2011-3-23 16:35 5 P4 n5 c7 _* Z  I
回复 一眼瞬间 的帖子% Y; Y- Q8 c7 [: ^
- T5 t6 w# N( f5 Y( j: \
, g- P2 s' A2 M1 ^1 @, I
select shape0 [( y  J" {' ]$ E! k: U2 t; V
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:41 | 只看该作者
謝謝各位的大力帮助,现在已经解决。
发表于 2011-3-24 15:30 | 只看该作者
解决了就好
, n+ ^2 d) A+ Y! B5 |- E北京的风真大啊,吹得头晕
GMT+8, 2025-11-1 15:53 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
